Disjoncteur bipolaire
2731 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°83023
Je suis en train de refaire le tableau électrique de mon OVNI 36. Pour différentes raisons entre autre l'électrolyse il semble conseillé d'utiliser des disjoncteurs bipolaires. Il n'y en avait pas d'origine mais le bateau a près de 15 ans. Les spécialistes peuvent-ils me confirmer la nécessité de ces disjoncteurs sur un bateau en alu, et d'autre part savez vous où on peut trouver ce type de disjoncteurs. Les tableaux électriques tout fait sont bien chers et ne sont pas tout fait adaptés en taille et en nombre de disjoncteurs avec mes besoins. JCG
réponse n°92351
Bonsoir Jean-Claude , sauf erreur , les bipolaires sont faits pour couper le + et le - en meme temps pour eviter les fuites
electriques sur les bateaux alu Clin tu en as page 333 du catalogue AD (interupteurs etanches )
et egalement là http://www.leguide.net/go/search/idx/2110000/mot/Interrupteur_bipolaire/...
réponse n°92359
Attention à ne pas confondre "Interrupteur "et "disjoncteur" ce dernier faisant (en plus de celui de coupure du circuit )
office de protection contre les surintensitées sur l'alimentation du circuit concerné.Certains fabricant comme ETA ont des
interrupteurs /disjoncteurs.J'ai pour ma part effectué quelques installations avec des disjoncteurs Legrand ou autres (qui
ressemblent à ceux des installations domestiques ) en prenant la precaution de choisir des disjoncteurs spéciaux pour
courant continu car ils n'ont pas les memes courbes de coupure .Ces derniers ,fixés sur rail omega ,permettent d'utiliser
toutes sortes de coffrets industriels étanches ou non et de toutes dimensions et sur lesquels on peut en plus rajouter des
éléments spéciaux comme des horloges de programmation , des voltmètres continus ou alternatifs des voyants des buzzers
....car il existe de nombreuses possiblités sous ce format. C'est trés partique car on peut moduler la taille des coffrets
en fonction des besoins (prevoir toujours de la marge en place : ça permet de rajouter trés facilement des éléments nouveaux
). On peut aussi fixer le rail derrière le tableau pour ne faire apparaitre que les commandes. Bien sur ça n'a pas
l'esthetique d'un tableau sérigraphié "design" mais ça à la merite d'etre mois cher et surtout personnalisable.Et trés
facile à remplacer ou modifier.Il existe de plus des grosse bornes de connexions pour les arrivées d'alimentation que l'on
peut ensuite répartir vers les disjoncteurs ainsi que des barrettes de distribution qui facilitent les alim des
disjoncteurs.Dépannage facilité !! Le tout en Bipolaire.
Daniel T
réponse n°92366
Merci pour ces conseils, c'est effectivement des interrupteurs-disjoncteurs que je recherche. Je vais voir du côté installations domestiques
JCG
