directory des cartes CM93-Open CPN
2164 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
BENETEAU SLOOP
sujet n°91768
Open CPN a fort bien fonctionné avec les CM93 dès son installation récente, que je trouve beaucoup plus convivial que C-Map, mais d'un coup, il a affiché "pas de cartes disponibles", et pourtant rien n'a changé dans le directory. Ne serais-je pas le seul avec ce problème, et quelle serait la solution? merci aux doués qui m'aideront.
Jean-luc.
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°145296
j'ai déjà eu ce probléme et je les ais réinstallées : outils , cartes CM93 et plus de blêmes
SLOOP
réponse n°145301
As tu essayé dans "Clic" clé à molette puis "carte" puis "répertoire des cartes" lui indiquer l'endroit ou se trouve les cm93, en principe à la racine de C donc sous C: ou programm files, puis cliquer "ajouter sélection" le chemin doit apparaitre dans la fenêtre de dessous "répertoire des cartes actif.
Et normalement ça doit fonctionner.
Tao
