Diodes et panneaux solaires.
3083 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78864
Salut aux spécialistes de l'éléctricité/éléctronique... Je refais les boîtes de jonction d'un panneau solaire Siemens M55 et les 2 diodes qui ont pris un peu la flotte sont abimées. Vu l'investissement je pense les changer. Les diodes d'origine sont des MR756 W91 et je trouve chez les commercants des MR754 ou des Shottky MBR745. Connaissez-vous les différences ? Quels sont les points clés à respecter ? Est-il vraiment interessant de mettre des diodes Shottky à la place ? Merci à tous.
réponse n°69411
Les 754 et 756 ne diffèrent que par la tension inverse
max: 400 ou 600V. Pour toi, c'est pareil.
La shottky MBR745 n'a que 45V ce qui est suffisant pur
une batterie. La chute de tension dans la diode, donc
la puissance gaspillée en chaleur, ne serait que de
0.84 V au lieu de 1.2 V. Tout benef!
Pierlou
réponse n°69412
J'ai egalement remplace les diodes de mes panneaux
solaires par des diodes Shottky, ce qui devient tres
interessant en matiere de chute de tension dans la
diode. Avant d'attaquer les batteries, j'ai egalement
un limiteur de tension (celui du catalogue AD). Avec ce
montage, les panneaux chargent mes batteries jusqu'a
13,80v.
Il en serait peut etre de meme avec des diodes
standard, mais j'ai prefere limiter les chutes de
tension (dans les diodes et dans les cables), ce qui
m'assure une intensite de charge plus importante.
réponse n°69429
Merci à tous, j'ai acheté les diodes Shottky et je vous
tiens au courant...
réponse n°69446
Suite de l'aventure... j'ai monté les diodes et j'ai
testé le tout à coups d'éclairage de ma lampe hallogène
de salon... Je lis une tension de plus ou moins 17 V
alors que la spec. dit que la tension à vide doit être
21,7 V... est-ce normal ? Est-ce la puissance
disponible, la tension ou les deux qui varient en
fonction de l'éclairage ?
réponse n°69449
Avec un halogene de salon !!! C'est deja beau que tu
aies 17v. En couleur de lumiere, en intensite, et en
regularite d'eclairement de toutes tes cellules, rien
ne vaut le soleil.
Pour repondre a ta question, je pense que c'est
l'intensite qui varie en fonction de l'eclairement,
donc la puissance fournie.
Voici un url pour une explication.
http://perso.wanadoo.fr/f5zv/RADIO/RM/RM27/RM27c01.html
réponse n°69450
La puissance lumineuse du soleil est de l'ordre de
1000W par m2 par temps clair.
Combien avec un halogène??
Pierlou
