Diodes chargeur de Quai Dolphin
2294 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 55
sujet n°91675
mon chargeur de quai Dolphin 12V /30A n'allume plus ses diodes...
Il es d'août 2005, il fonctionne bien... mais je ne sais pas en quel mode je suis...
Avez vous déjà vu ce genre de comportement ou  de "problème" ?
la doc ne montre aucune doc de ce genre.
réponse n°144838
 le mode t es donne par ton volt mettre 14.4 charge
                                                          13.6 floting
tu dois avoir ton petit tableau avec les diode de mort  a change  il se deconnecte avec sa natte
capt jpp
OCEANIS 55
réponse n°144851
Merci, c'est vrai que je peux contrôler avec le voltmetre du bord... J'ai téléphoné à Reya qui distribue ces chargeurs, ils peuvent m'envoyer le cache avec les diodes.
Autre question de béotien : je sais quand mes batteries de service sont chargées... comment savoir quand elles sont presque à plat ?
réponse n°144858
les batteries sont chargees quand le chargeur passe de 14.4 v a 13.6 V position flotting
les batteries sont vides quand le voltmetre chargeur debranche bien sur 11.6V
un indicateur a led genre 25% 50%75%100% plus alternateur OK  a 10euros chez conrad
couple au controleur voltmetre vous permetra de commencer a compredre le courant continue
captjpp
OCEANIS 55
réponse n°144926
Bonne surprise en arrivant à bord, les leds fonctionnent.
Je suis resté qq minutes en position charge puis mode boost pendant environ 6 heures, tension à 15 v, puis en floating, tension à 13,5 v.
tout semble normal non ?
