Dimension coffre batterie bavaria 42 CRUISER
3213 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
Jae
BAVARIA
sujet n°113584
 Etant trop éloigné de mon bateau, je cherche une bonne ame pour me donner les dimensions exacts du coffre batterie du Bavaria 42 CRUISER, car je dois refaire le park.
BAVARIA 42 CRUISER (Monocoque)
réponse n°263594
salut joel , ton voisin de palier à pyh , j'ai refait mon parc en 2010 sur le mien ,je replonge dans mon dossier et  te donne des infos dans la journee
réponse n°263611
 resalut j'ai installé 3 batterie gel victron 150A et une batterie moteur bosch 55A , dimensions du coffre hauteur maxi 300 mm ,largeur maxi 380 ,longueur maxi 1000 ( depart passage coque ) . il y a donc 2 batteries cote à cote ( 190 x 2 ) comme les 2 bosch de la photo , la troisieme dans le prolongement à droite et la bosch moteur sur la gauche  .
attention la photo que je joint et la config avant remplacement
