Différence enmagasineur/enrouleur
3074 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
ALOA
sujet n°87986
Bonjour.
Quelqun pourrait il m'éclairer sur la différence entre un enmagasineur et un enrouleur. Qu'est ce qui les différencie ? Quel est l'usage d'un enmagasineur ?
Voila c'est juste par curiosité .
Cordialement.
Stéphane.
JNF38
réponse n°126935
juste pour commencer! l'enrouleur est un tambour solidaire de ses tubes en aluminium sur lesquels s'endraille le génois , le tout s'enroulant autour de l'étai rigide et reste à poste.L'emagasineur lui,s'enroule autour d'un brin souple et peut se ranger après son utilisation ( sert pour spi asymétrique ou genaker).
OCEANIS 393 CLIPPER
réponse n°126951
La difference essentielle, c'est qu'avec un enrouleur on peut faire varier la surface de la voile en l'enroulant autour de l'étai, alors qu'avec un emmagasineur, c'est tout ou rien : Tout déroulé ou tout enroulé . Pas de réduction possible . De plus, l'emmagasineur n'est pas structurel (il ne sert pas à tenir le mât) et est actionné par un bout sans fin . :)
EDEL 4
réponse n°126960
A voir: les différentes solutions proposées par Bartels...
http://www.bartelsgmbh.de/downloads/pdf/web_catalogue_f.pdf
ALOA
réponse n°126962
Ok merci pour vos réponses. Je continu avec les questions bêtes, un spi assymétrique est endraillé il est pas libre?
EDEL 4
réponse n°126988
Un spi assymétrique endrayé, ça n'existe pas (à ma connaissance), sinon cela devient une sorte de génois....
OVNI 345
réponse n°127007
Un spi traditionnel est symétrique, ce qui différencie la chute du guindant est simplement l’amure sur laquelle on navigue. Les deux bouts reliés ont bas du spi s’appelle des bras, celui au vent gardera le nom de bras et tiendra le point d’amure et l’autre l’écoute et relira donc le point d’écoute. On tangonne généralement au niveau du point d’amure. Au changement d’amure, le spi symétrique passe sur l’autre côté du bateau. C’est toujours le même côté du spi qui est vers le bateau. On tangonne l’écoute qui devient le bras, la chute devient le guindant puisqu’elle prend le vent à partir de ce moment et ainsi de suite... Sur un spi asymétrique, nous avons un guidant et une chute de par sa construction. C’est donc une voile identique à un gennaker ou un tourmentin. Au changement d’amure le spi symétrique se retourne sur lui-même, le côté qui se trouvait vers le bateau, sur le vent, se retrouve vers le large, sous le vent. La chaussette est une belle invention pour étouffer le spi, mais il faut l’affaler rapidement car elle a un grand fardage. Sur le spi assy actuellement pas mal d’essai d’emmagasineur sont concluant je pense qu’ils vont vite supplanter la chaussette.
daniel
http://www.belougas.org
