Dessalinisateur power survivor - installation du préfiltre
1527 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI 345
sujet n°90385
Je manque un peu de place en hauteur pour installer le préfiltre sous la flottaison (je ne cale que 50 cm de tirant d'eau ce qui n'aide pas dans ce cas précis), pensez vous qu'il y ai une contreindication à le poser lègèrement de travers ? Où alors existe t-il un autre modèle de filtre à sédiment en 30 microns moins haut.
Merci par avance pour vos conseils et vos retour d'expérience
Marc
Fab
OVNI 345
réponse n°137070
Tu dois pouvoir le placer au dessus de la flotaison non ?
OVNI 345
réponse n°137079
Apparemment il faut qu'il soit en dessous comme le déssal lui-même
ICP 44
réponse n°137081
Le mien est légèrement au dessus. Il fonctionne parfaitement. Le désal lui est sous la ligne de flottaison.
Marc (aussi)
Fab
OVNI 345
réponse n°137084
Chez moi, les deux sont légèrement au dessus de la ligne de flotaison (dériveur 60 cm de TE). Ca marche sans problème.
CATA
réponse n°137098
 Chez moi aussi : Power Survivor 40 E.
Bon vent.
OVNI 345
réponse n°137109
Merci pour vos réponses,
Pensez vous que cela pose problème que le préfiltre soit posé de travers ?
Kaj
AA
réponse n°137125
Je l'ai fait et ça marchait pareil seulement la partie filtrante est un peu raccourcie mais ça marche.
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°140888
Dans un bateau à faible tirant d'eau,il faut que la prise d'eau soit le plus profontd possible,et qu'elle ne déjauge pas en navigation,sinon ,aspiration d'air = production aléatoire.On peut par exemple utiliser la prise d'e'au d'un sail-drive.
Le pré-filtre doit ètre monté le plus vertical possible,pour éviter de mettre de l'eau partout lors du remplacement de la cartouche,et aussi parceque la purge d'air se fait par le haut.
Il peut ètre placé un peu au-dessus de la flottaison.Ce qui compte,c'est de le remplir à raz-bord avant la mise en marche (apres chaque remplacement de cartouche filtrante).Bien purger,avec le clapet noir relevé,avant de remettre en production.
FXT
