Dessalinisateur LIVOL
4231 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°82931
Bonjour, Ce msg est une demande d'aide. J'ai fait l'acquisition d'un Dessal LIVOL 30l/h au salon 2004. Le dessal a été installé en mai 2005. Nous sommes partis en juin 2005. Jusqu'en avril 2006 le dessal a fonctionné sans problème. 10A pour 30l/h sur les panneaux solaire, le pied ! Le dessal est maintenant en panne. Ce n'est pas la pompe qui a été testée. Elle donne bien entre 7 et 8 bars. Ce ne sont pas les clapets que j'ai démontés et qui sont OK. L'eau mer entre bien et ressort bien du dessal, mais l'unité ne produit plus d'eau douce. Je suis vert quand je pense à l'investissement... La société Livol n'existe plus. M. Magnolier (ancien de chez Livol) qui travaille maintenant chez SLCE à Lorient a courtoisement tenté de m'aider à distance mais sans succès. (Nous sommes au Vénez) Question : 1) Quelqu'un a-t-il rencontrer un problème similaire ? 2) Nous allons passer à Curaçao, quelqu'un connait-il un "expert" en la matière dans cette zone ? Merci par avance, Serge DURAND
SLOOP (Monocoque)
réponse n°91462
Le mien marche très bien depuis 4 saisons (ce modèle avait effectivement comme interet de consommer très peu de courant). Je
pensais aussi à vous conseiller d'appeler mr Magnolier. Un pro du dessal sur place doit sans doute être capable de comprendre
ce qui se passe. Quelle est la pression du mano ?
Bonne chance.
GH
SH32 BIQUILLE CNTRPLQ ÉPOXY
réponse n°91476
Salut Serge, je pense que tu es le Serge de Dominique, nous avons fait connaissance à un stage de premier secours à Bordeaux.
Je suis actuellement à Curaçao pour encore une bonne semaine, avant de rentrer sur la côte d'Azur pour les festivités de fin
dl'année.
Il n'y a pas grand chose à Curaçao sur le plan shipchandler, je ne connais que un Budget Marine.Je leur demanderai ce qu'ils
peuvent faire.
J'ai eu un Livol 30 l/h sur mon bateau précédent, il semble fonctionner toujours bien, mais Livol m'avait fait un échange standard
du dessal que j'avais acheté (corps en composite) contre un tout neuf (corps en alu) avant même que je monte le premier.
De quelle génération est le tien?
Est-ce que tu entends le cloc-cloc du piston qui se déplace?
Si oui, c'est peut-être la membrane qui est colmatée : aspiration de corps gras dans l'eau ou contamination accidentelle à l'eau
chlorée ??
Si non le piston est bloqué par qqch. Que dit le mano?
Amitiés à tous deux
Gérard Huttin
réponse n°91494
Salut Gérard, c'est amusant de se retrouver comme cela...
Mon dessal est en composite. La pompe fonctionne normalement (vérifiée) mais la pression ne monte pas et l'on n'entend pas le
toc,toc qui caractérise le bon fonctionnement.
Ce n'est pas la membrane car il a cessé de fonctionner brutalement (en cours de fonctionnement). Un pb de membranne aurait
dégradé les performances petit à petit.
Nous sommes basés près de Nice jusqu'à la fin de l'année. Passe-nous un mail directement si tu es dans la région.
Merci pour ton aide. Amitiés. Serge DURAND
Passoa 50
réponse n°91549
Il est en effet tres difficile de diagnostiquer une panne à distance . Quelles ont été les conclusions de Mr. Magnolier ?
Quelle est la pression indiquée sur le mano HP ? (de mémoire je crois qu'il faut entre 50 et 70 b non ?, si trop basse pas
d'eau douce, si + haute membrane qui commence à se boucher - nettoyer/ rincer le + tot possible utiliser le liquide adaptée)
Pour moi (amateur en la matière!) si la pression ne monte pas : soit la pompe ne fonctionne pas vraiment ou alors il y a
une fuite qq. part ! non ?
Dans ce dernier cas il est bon de savoir qu' un point faible de ces Livol D30 compact (d"ou ce post) est une pièce en
plastique supportant le manomètre (petite pièce ronde blanche de forme torique environ 1cm5 de diamètre plus joint
d'étanchéité) . .. mais une fuite -surtout sur le circuit HP -se remarque . Pour la changer c' est un peu longuet mais pas
difficile (il faut enlever tous les tuyaux arrivant en façade, parfois collés, double colliers etc ....dévisser les embouts
récepteurs -ne pas forcer-, dévisser la plaque avant, sortir le manomètre et son support (simplement en tirant légèrement),
changer ce dernier et remonter ... purger (la pression HP devant etre voisine des indications constructeur) . Voila
j'espère que ca vous sera utile !
réponse n°91983
le systeme a recuperation d energie est une source d enmerde
alors que le systeme classique avec la pompe cat marque fabuleusement bien
c est dailleur pour cela que livol a fait faillite
et c est pour cela qu il ne faut pas perdre d argent et de temps
ma solutions tu gardes la membrane et tu achetes une pompes cat
revenons au diagnostic as tu 50 bars dans tes membranes
alors il faut shunter le circuit electronique qui actionne la vannes trois voie
salutations
