Dessalinisateur
2795 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
Dessalinisateur
sujet n°104836
Suis en train de fabriquer mon dessal. Je trove sur le net plusieurs croquis plus ou moins identique. Une chose cependant m'interpelle.
J'utilise une pompe Cat 271 me permettant de monter deux membranes ( sw 2540).
La question qui se pose est, ces deux membranes sont elle a monter en parallèle ou en série?
Comme dit, sur le net on trouve des croquits indiquant le montage en parallèle aussi bien que en série.
Mon humble avis, est que le montage en parallèle s'impose, ainsi les deux membranes reçoivent la même eau de mer. Le montage en série, impose à la "deuxième" membrane une eau de mer plus salée, puisqu'elle a déjà passé par la première.
Merci pour vos avis.
jacques
réponse n°215602
Salut Jacques,
Aucune réponse, des questions...
Est-il intéressant, financièrement et pratiquement de fabriquer son désal?
si tu as des infos, je suis preneur, et je suppose que beaucoup de monde le sera...
@+ Mike
réponse n°215605
jamais vu de membranes montées en parallèles. Le montage classique pour les dessal que je connais ( sea recovery, dessalator, slce, schenker), c'est : entrée eau de mer sur l'extremité d'une membrane, interconnecteur pour relier les deux membranes, sortie eau de mer sur l'autre extrémité de l'autre membrane. Les sorties production (eau dessalée) sont au centre de chaque membrane et reliées entre elles. L'entrée eau de mer vient de lapompe hp, la sortie va au mano hp et à la vanne de réglage de la pression.
SHARKI (Monocoque)
Cotisant depuis 2007
réponse n°215614
 "J'utilise une pompe Cat 271 me permettant de monter deux membranes ( sw 2540)."
sachant qu'une pompe Cat271 débite 13.2 l/mn à 1500t/mn
que la membrane est capable de  Maximum Feed Flow 3,6m3/h
quid de 2 membranes???
pc
http://www.octomarine.net/download/product_pdf.php?pdf=231%20Specs.pdf
http://www.confort-plaisance.com/fiches-produits/RO-membrane-SW-2540.php
Dom
ALEZAN 49
réponse n°215626
 Monter les membranes en parallele oblige a doubler la puissance necessaire pour obtenir la pression necessaire a leur bon fonctionnement par rapport a deux membranes en serie ... Des montages avec cette pompe et meme trois membranes en serie sont courants et fonctionnent bien ..
la membrane accepte au maximum 60l/mn. en feed flow (entree) donc tu es tres large avec ta pompe debitant 13.2l/mn....
Pour le prix des membranes SW 2540......c'est un prix Cote d'azur ...... Tape FILMTEC SW 2540 sur google et tu en trouvera a moins de 200 us
Dom
réponse n°215628
 Pour Pierrec, réponse sur MP.
 Pour Marepa, et les autres qui peuvent s'intéresser à la construction d'un dessal, il y a pleins d'infos sur le net.
 Plusieurs schémas sont disponible expliquant bien les composant et comment s'y prendre.
 Un dessal n'est rien de compliqué à réaliser.
 Mis à part de pouvoir choisir ses composants réaliser "son" dessal a l'avantage de bien connaître le système.
 J.O
Sym
FIRST
réponse n°215641
 J.O
Vous avez, ou pourriez-vous mettre, vos liens ci-dessus pour une recherche plus facile...?
merci d'avance
réponse n°215748
 Quelle puissance generateur tu disposes
pourquoi ne pas utiliser une memebrane 4040
Captainjpp
réponse n°215828
Pas générateur. Pompe Cat entraîné par moteur principal.
réponse n°215929
 ton  email ne fonctionne pas
tu peux prendre contact sur le mien
je peux d aider
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°215934
 La pompe 271 est très bonne (tète inox)
La vitesse maxi de la pompe (1700 t/min) donnera 15 l/min
Si vous mettez 2 membranes 2540 en parallèle,vous divisez le débit de chaque membrane par 2
A 1700 t/min,ce sera OK,mais si vous tournez plus lentement,celà peut-ètre trop faible,et la salinité de l'eau produite augmentera vite
Le point crucial est de choisir un bon rapport de poulie (moteur/pompe) afin de fonctionner bien à tous les régimes.
En tout cas,la configuration en série est la meilleure .On peut aller jusqu'à 4 membranes en série (en restant à 15 l/min de débit d'alimentation)
Pour tous ceux qui construisent un dessalinisateur,nous pouvons fournir aide et composants .Contacter sur MP.
FXT
réponse n°215974
 perso je prefere les pompe 237  247 et 277 avec les tetes en cupronickel
j ai trouver sur certaine tete inox de l electrolise
jamais sur les series 7
Catamaran
réponse n°216038
 J.O
 Juste pour remonter le fil !
Aiderais manuellement et financièrement un(e) marin voulant assembler un dessal pour un village (et pour son bateau).
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=36363&st_row=1&rep_st_row=11&topic_id=22
