dessal spectra 60/lh 12v
1046 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
CATANA 471
sujet n°95016
Je vais bientot remettre en route ce dessal qui n'a plus servi depuis 3 ans...y a t'il des "bourdes" à eviter, si quelqu'un a des infos et conseils sur ce modele , merci d'avance !
a bientot
eric
FAST 38
réponse n°161433
tout d abord, savoir si le desal a été stocké correctement avec un mélange d eau et de sc1. si oui, tourner la valve de decoùmpression dun demi tour et faire tourner le desal en evacuant l eau pendant 20 mn, puis fermé la valve de decompression et produire de l eau dans un seau. Si l eau est claire et le la salinité est OK, alors ça baigne. Si l eau est trouble, c est que la membrane est encrassée ou que le traitement au SC1 n a pas été fait pour le stockage. Alors il faut la nettoyer en faisant un tritement avec du SC2.
réponse n°161478
Qui sait ?
Je devais installer un déssal en novembre 2009, mais pour diverse raison je n'y suis pas parvenu.
Depuis ce temps les membranes (Filmtec) envoyé pour la circonstance, sont stocké a bord.
Je suis en train d'installer ce fichu déssal et me pause bien la question de savoir si les membranes sont encore bonne. Il faut que je précise que l'emballage sous vide de l'une d'elle n'est plus sous vide.
Quelqu'un a t'il une idée là decu ?
Jacques
CATANA 471
réponse n°161479
merci steph !
FAST 38
réponse n°161498
le fait que les membranes sont sous vide, c est probablement pour eviter une pollution entre le moment ou elles sont produites et le moment où on les montent. Ca ne m inquiéterait pas plus que ça à condition qu'elle n est pas été en contact avec des produits genre gasoil, peinture et autres balivernes.
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°164215
 Les membranes neuves sont testées apres fabrication,puis rincées avec un produit de stockage (biocide,désinfectant)qui permet de les garder jusqu'à eur utilisation.
l'emballage sous vide sert à prolonger la durée de vie sur étagère.(jusqu'à 1 an max,apres quoi il faut refaire e traitement de stockage)
Le principal est que la membrane soit encore humide.
Membrane sèche = membrane HS ,
On peut la récupérer avec des remedes de grand-mere: rinçage avec une solution d'alcool à bruler et d'eau
Mais le principal,c'est de mettre en service les membranes,c'est le seul moyen de lever le doute.
Verifier le debit d'alimentation (ou de rejet)le debit de production,la pression de service,la salinité
Fix
