Déssal (encore)
3504 lectures / 21 contributions / 0 nouveau(x)
MOODY 425 (Monocoque)
Déssal (encore)
sujet n°87881
Quelque use-t-il du Katadyn Powersurvivor 40E ?
Merci de ses observations.
Xavier & Ananda
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°126563
 J'en vend depuis 20 ans.
Que voulez-vous savoir ?
FXT
réponse n°126564
Si vous en vendez, ce doit-être formidable !
Ceci dit consommer 4 A parait faisable en croisière : on a toujours des moments où la production d'élecricité est supérieure aux besoins.
Obtenir 5 l/h est-il suffisant ?
Qu'en est-il de l'entretien d'un tel egin; j'aimerai feuilleter le fascicule de service.
Est-ce pénible ou seulement stressant ?
X & A
BAVARIA 42 CRUISER
réponse n°126575
voici le lien pour le site de Katadyn qui donne tout ce qu'on veut sur tous leurs modèles
Bonne lecture
http://www.katadyn.fr/fileadmin/sites/Katadyn/centraldata/download_pdfs/manual/8014296_3_Manual_PS_40E_FR.pdf
JNF38
réponse n°126589
vous pouvez faire confiance à  M taillefer, j'en ai acheté un d'occasion avant mon voyage en 2006 et m'a donné entière satisfaction , conso insignifiante, eau de qualité:simplement laiser fonctionner 10mns en eau très chaude pour evacuer les premières petites odeurs, s'en servir tous les trois jours (max) et prendre l'entrée d'eau de mer très profonde pour éviter qu'il ne se désamorce à la gite en mer, (important).
maritimement
réponse n°126652
FXT
Je lis le mode d'emploi.
Qu'appellent-ils une soupape de fond ?
L'installation nécéssite que l'élément filtrant soit horizontal; faut-il aussi que le moteur soit à l'hrizontale ?
Sinon, si l'installation est faite de manière à faciliter les entretiens, ce ne devrait pas être difficile. Quels sont les points à prendre en compte pour faciliter les entretiens ?
La méditerranée est-elle considérée comme une mer chaude ? (fréquence de netoyage au biocide)
Xavier & Ananda
réponse n°126666
Quelqu'un connait les dessal echo tec, ils ne sont pas chers et ont l'air tres simples. Ils viennent de trinidad
BAVARIA 40 OCEAN
réponse n°126671
FXT
 bonjour FIX
je suis interressé mais j'ai cherché sur google je n'ai pas trouvé le prix du 40 e pouvez vous me communiquer ou sur mon mail,  merci
réponse n°126682
ELAN IMPRESSION 434
réponse n°126878
Je profite du forum pour savoir s'il existe des dessals reconditionnés par les fabricants ou distributeurs ? Quels sont ils
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°128776
Taillexav a écrit :
Désolé d'avoir tardé à répondre
Une soupape de fond veut dire (en Suisse) clapet anti-retour.Rarement nécessaire.
Effectivement,la membrane (tube blanc) doit ètre horizontal.Simplement parceque celà détermine la position du motot-réducteur qui elle,est importante.
Pour l'installation,pas d'impératif contraignant,mais des notions simples:il faut que le pré-filtre soit accessible et facilement démontable
La Méditerranée est une mer chaude en été.Ces jours-cis elle est à 14°
Rien à voir avec le traitement au biocide : celui-ci est nécessaire quant on prévoit de ne plus utiliser le PS 40 plus de 2/3 semaines.pour moins de temps,on rince à l'eau douce,au moyen de la vanne 3 voies prévue à cet effet.
FXT
Xavier & Ananda
http://pagesperso-orange.fr/compagnie-hydrotechnique/
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°128777
FXT
 bonjour FIX
Le prix du PS 40  1é volts est de 3400 € TTC franco de port
On en a en stock en permanence
BAVARIA 42 CRUISER
réponse n°128796
Contribution liée au montage tout récent d'un Powersurvivor 160E dont le principe est identique:
Le murissement des choix concernant l'installation et la position du dessalinisateur à bord demande du temps si l'on veut ne pas trop gâcher de place, optimiser les longueurs de tuyau, faciliter les opérations de mise en route, d'arrêt et de maintenance lors de l'exploitation, et respecter les contraintes fixées par le fournisseur sans oublier celles inhérentes au local affecté à cet usage.
Bref il m'a fallu deux mois de réflexion avant de me lancer, en trois phases:
1) Implantation et fixation des composants principaux ( pompe, membrane) et accessoires (filtres, vannes, branchement 12v, stockage des consommables)
2) raccordements de la plomberie selon les schémas fournis, avec les circuits d'alimentation, de production, de rinçage, ainsi qu'aux passe-coques.
3) Alimentation électrique et câblage du disjoncteur de protection.
Le résultat tient presque de l'usine à gaz ou de la raffinerie, mais le cahier des charges est respecté et cela marche.
La suite après les premières utilisations vers fin mai début juin 2009, avant un bilan plus complet en fin de saison.
http://dartag.heoblog.com/index.php?post/2009/03/19/Usine-a-eau
Fab
OVNI 345
réponse n°128805
J'en ai un à bord.
Ca consomme peu, produit 4 à 5 l /h.
L'eau n'a pas de gout.
Je l'ai posé sous l'évier - un piquage sur la pompe à pied pour l'entrée - et pour les sorties (eau sursalée et eau douce) je les ai fait ressortir directment dans l'évier (l'eau douce va dans un jerrican que je pose dans l'évier). Simple et efficace.
réponse n°128809
Bonjour, Dartag,
Pouvez-vous me dire où vous avez raccordé la sortie d'eau désalinisée de la membrane ?
BAVARIA 42 CRUISER
réponse n°128815
La sortie d'eau douce de la membrane abouti à une vanne trois voies qui permet d'orienter la production soit vers le réservoir avant, soit vers une sortie directe, permettant de remplir des bouteilles et surtout de tester l'eau en la goutant après chaque mise en route. Ainsi on est sûr de n'envoyer dans le réservoir que de l'eau potable.
On voit cette petite vanne trois voies sur la photo du haut. les tuyaux qui y aboutissent sont transparents.
réponse n°128820
Merci Dartag pour la réponse.
Et du côté réserve, vous rentrez comment et à quel niveau du réservoir ? Le tuyau de remplissage de mes réservoirs doit faire un bon 35/40 mms de diamètre, alors que je vois sur vos photos que le tuyau de remplissage doit faire 6/8 mms maxi !? Comment vous êtes vous raccordé ?
Êtes-vous remonté au niveau du nable ?
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°128956
 Dans le cas d'un PS 40,au vu de sa production,il est peu recommandé d'envoyer la production dans le réservoir du bateau .
Il vaut mieux remplir un jerrican en plastique posé sur l'évier.
Il sert à stocker l'eau de boisson,mais aussi d'indicateur de bonne marche: on le gradue avec un feutre,et on voit tout de suite s'il y a production ou pas.Celà permet de se servir facilement avec une caraffe ou une bouteille.
Pour les PS 80 et 160 ,mème conseil.
Si on veut se raccorder au réservoir principal,on met un té sur l'évent du reservoir,dont le diametre est plus compatible.
On peut télécharger les manuels sur le lien indiqué plus bas
http://www.katadyn.fr/informations/zone-de-telechargement.html
Fab
OVNI 345
réponse n°128980
Pour le jerrycan, c'est ce que j'ai à bord.
Un jerrycan de 5l pour boir en transat à 3, c'était idéal, cela permet en outre de surveiller le bon fonctionnement du dessal (désamorçage de la pompe à cause d'une prise d'air sur le circuit par exemple...)
BAVARIA 42 CRUISER
réponse n°129012
Pour l'arrivée d'eau dans le réservoir, j'ai percé un trou au milieu du plan supérieur du réservoir pour y installer un petit passe coque en laiton de 1/2 pouce, et j'ai utilisé l'une des réduction en plastique incluses dans le kit de montage pour me ramener au diamètre du tuyau de sortie de production qui est en 1/4 de pouce. Il n'y a même pas besoin de collier car il n'y a aucune pression à ce niveau et, de plus, une fuite serait forcément très faible et sans conséquence grave. Mais, si l'on juge utile de le faire, le kit comprend aussi les colliers nécessaires pour tuyau de 1/4 de pouce.
VOILIER
réponse n°129057
J'ai trové un site proposant le power survivor 80 à 2500 euros !!!
Qui connait le site caribean jim company?
http://caribbeanjim.com/product_info.php?cPath=407&products_id=5928
