des marches d'escalier dans la reception des fax
2875 lectures / 16 contributions / 0 nouveau(x)
HOOD 38
sujet n°79617
bonjour, adepte de seatty, je fais mon apprentissage de réception de fax et de tty émis par offenbach ou northwood. depuis quelques temps, aussi bien à mon domicile, qu'à bord de mon fier vaisseau (!), la réception des fax se décale régulièrement de gauche à droite en marche d'escalier...ce qui est assez ralant et rend les images reçues difficiles à exploiter. Je precise que j'ai essayé aux diverses fréquences de chacune de ces stations, que le récepteur est le meme dans les deux cas, que j'ai essayé avec deux ordinateurs différents et le meme logiciel, que c'est indépendant de l'horaire, et qu'avant tout ça marchait très bien... S'agit-il d'une question de propagation ? ou bien j'ai une poutre dans l'oeil qui m'empeche de voir qqchose d'évident, que vous n'allez pas manquer de me signaler...Merci d'avance olivier Clin
réponse n°72602
Comme je l'avais lu dans un autre fil, avant de lancer seatty, je ferme tous les programmes inutiles (control alt suppress) , et je
n'ai plus ces $*%??## de décrochages, même si la réception est mauvaise.
réponse n°72605
je suis "content" de lire que je suis pas le seul à avoir le problème.
J'éssaierai la solution proposée (mon récepteur - un sangean 909 - est resté au bateau) amis je trouve cela assez louche : cela
voudrait dire qu'il y a un programme "inutile" qui crée des interférence sur le module d'acquisition de la certe son pour créer ces
désynchro...
en fin, cela mérite un essai, l'ordinateur n'étant pas du tout une science exacte (depuis le temps, ça se saurait)...
je vous tiendrai au courant fin août après retour de croisière...
merci du tuyau,
david
réponse n°72615
En l'occurence j'ai "open office", qui se lance automatiquement au boot de windows, qui doit emprunter du temps au uP, qui
saute de temps en temps quelques données issue de la carte son.
Après l'avoir tué, c'est effectivement devenu OK. L'informatique est très loin d'une science exacte (surtout Windows) , et pour
ce genre de programme temps réel, il faudrait utiliser un noyau spécialisé "temps réel", qui garantit des maximum de durées de
temps morts ...
SUN FAST 40
réponse n°72616
depuis deux mois, je fait des éssais dans tous les sens pour la reception.... et puis la semaine dernière, par hazard, je viens de
me rendre compte qu'en débranchant l'alimentation de mon PC (acer 1350), plus besion d'antenne de 10 m de long, je me
retrouve avec une reception du tonnerre..... conclusion: faites l'essai en utilisant uniquement la batterie du PC et vous verrez
que vous n'avez plus le moindre problème de recption...
Bont vent à tous..moi je pars à l'instant pour 3 semaines de nav...
Thierry
HOOD 38
réponse n°72642
merci de vos reponses, bien que je ne ressente aucune joie à partager ces ennuis, il est reconfortant d'avoir des interlocuteurs
qui proposent des possibilités de solutions. Cependant un détail me préoccupe: c'est la régularité de ces décalages...comme si
c'était un battement à intervalle fixe...quand je compte le nombre de rectangles noirs sur le coté du fax de N...j'ai bien relu
dans l'aide de SEATTY, qu'il conseille de fermer les autres programmes, mais pas de changement...
a continuer de vous lire avec autant d'interet!
amicalement
olivier
réponse n°72651
Pour Olivier,
Il me revient en mémoire une cause inattendue valable sur l'ICOM. Si tu règle le bouton intérieur gauche du bas pour passer en
revue les mémoires, il arrive que tu puisses modifier sans le vouloir la couronne extérieure qui décale la bande passante en
fréquence et tu reçois n'importe quoi.
Çà m'est arrivé une fois et j'ai cherché longtemps et trouvé par hasard car c'est vraiment vicelard.
André-François
réponse n°73107
pas de bones nouvelles : j'ai toujours ces marches d'escalier.
matériel / logiciels utilisés :
PC portable Siemens
windows XP familial
Seatty 3.35
radio Sangean 909, antennes diverses
j'ai bien supprimé toutes les tâches/process en cours... sans succès !
je continue à investiguer mais merci à tous d'indiquer vos manip à succès...
david
réponse n°73124
Je vois que beaucoup de navigateurs ont des problèmes de réception de
cartes météo sur leur PC avec le logiciel MSScan Meteo Pro. Cela ne vient
nullement des tâches en cours car cette réception n'occupe que très peu
l'unité centrale du PC et n'empêche nullement l'utilisateur d'effectuer des
tâches bureautiques.
Pour recevoir les cartes le plus verticalement possible il faut agir sur
un paramètre de MSScan Meteo Pro:
Activer l'outil Configuration,
Sélectionner l'onglet FAX,
Décocher Adjust fully automatic et Lock
Positionner le curseur du Slant Correction sur -0,0040%
Le règlage fin peut se faire par les touches gauche et droites du
clavier
Si le règlage convient on peut recocher Lock afin que ce paramètre
soit conservé.
Vous obtenez ainsi de belles cartes météo bien droites.
Bonne navigation
Alain Meuric
HOOD 38
réponse n°73153
pour ceux dont la version de Seatty est enregistrée, vous pouvez soumettre vos problemes à sergei podst.. sur le site de seatty
il repond sous 48h...pour l'instant un de mes deux portables (bien sur celui de la maison) reçoit très bien ett celui du bateau a tjs
le mm probleme , avec le mm recepteur et le mm logiciel.. mystere! je vous tiens au courant
olivier Sourire
CATANA 431
réponse n°73183
J'ai eu ce problème pendant très longtemps. J'ai passé énormément d'énergie à améliorer l'antenne, diminuer les bruits ...
et à même à essayer de corréler le nombre de marche, la fréquence de réception et l'heure. Heureusement rien n'était probant !
Et un jour, ces marches se sont mise à devenir régulières (== décallées de la même quantité tous les exactement même lignes
verticales). Un rapide calcul à montré que ce décallage se produisait exactement toutes les deux minutes et alors là j'ai
euréké : à l'évidence une tache de daube prenait la main à brule pourpoint et sans la rendre pendant un temps exactement
égal au décallage horizontal.
Un bon coup de procexp (demander à gogol) et un nettoyage féroce des fichiers de démarrage, un grand coup de flingue dans
les "économiseurs d'écrans" et autres babioles à eu raison du problème que je n'ai plus jamais.
Si, faut être honnete, je l'ai encore lorsque plein de programme son activés (== plein de mémoire est allouée) et que je
clique (== que des programmes swappé-out sont swappé in) ou que je scrolle : des escalliers réapparaissent.
Bref, rien d'anormal dans l'OS de l'homme le plus riche du monde et qui vient de se verser 5 milliards de $ de dividende, à
notre santé.
Monde de m...de
Yves.
HOOD 38
réponse n°73186
merci de ce très bon conseil que je vais mettre à profit dès maintenant, je vous tiens au courant
A tres bientot
olivier
HOOD 38
réponse n°73194
du bon du nouveau: un mail du concepteur de SEATTY ce matin m'informant qu'il a remanié le soft pour éviter ce probleme.
il est dispo avec les liens ci dessous
amicalement à tous, en espérant que ce soit la fin des ennuis...
olivier
http://www.hamport.com/seattyb.zip
réponse n°73298
Après installation de la version 1.40 béta, le problème persiste toujours.
Sergei est très interréssé à faire cette correction.
Il me conseille de changer de driver de la carte son pour voir... je vais essayer et je vous tiens au courant !!
david
réponse n°73344
J'ai aussi essayer la version 1.40d que Sergei m'a envoyée... sans succès.
J'ai regardé quelle est la carte son de mon PC : il s'agit d'une Realtek ALC202 compatible AC97 2.1
J'ai trouvé un driver récent (version 3.55) pour ce composant (voir URL ci-dessous).
Et le problème a disparu !!
par contre, ce driver m'as perturber le son du PC (sons windows, lecture CD, jeux...).
j'ai alors rechercher un autre driver et la version 3.52 (dont j'ai perdu l'URL) permet que tout fonctionne en même temps !
Donc à tous ceux qui ont ce problème de marches d'escalier dans les fax, la solution réside dans le changement de driver de la
carte son. qu'on se le dise...
a+
david
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=3&v_code=1365
KERGUELEN 1100
réponse n°74411
Sourireafin d'éviter les "marches d'escalier" dans les fax météo,commencer par désactiver les antivirus du PC, salut, micheleva
