dépose d'un safran sur un melody
22929 lectures / 18 contributions / 0 nouveau(x)
JEANNEAU MELODY
sujet n°95459
sur le sabot,au bas du safran.y a t'il 3 ou 4 vis.et en haut de la jaumiére,la pieces de bronze comment l'enlever.je ne vois pas de vis ?merci pour les conseils.christian.
DUFOUR 32 CLASSIC
réponse n°164855
 Le Melody n'est pas un First 30, mais il a le même papa, André Mauric...
Du coup, le fil indiqué ci-dessous pourra peut-être t'aider, au niveau du carré de bronze et de sa goupille de fixation...
Bon courage.
http://association-first30.org/forum3/viewtopic.php?f=27&t=1276&hilit=crapaudine+de+safran
JEANNEAU MELODY
réponse n°164948
merci,et quelqu'un a t'il deja refait un safrant neuf ?en CP et touti.
(Monocoque)
réponse n°164955
 en CP ??  ... oui ...
mais sue le mélody il est en CO ou strat ?
remarque, j'en ai refait aussi en strat ....
JEANNEAU MELODY
réponse n°165033
bonjour,il est en .C.P.deja si ont pouvait me donner conseil pour le retirer.aprés on ma conseillé de le refaire en C.P.d'accord mais pour la découpe comment y font.j'ai pas de scie a rubant ?merci.
(Monocoque)
réponse n°165050
il y a une crapaudine à mi hauteur à démonter, non ?
(j'en n'ai pas sous la main pour voir)
pour la réalisation en CP stratifié , y'a eu pas mal de fils là-dessus,
voir au bistrot d'à côté fonction recherche par ex ...
JEANNEAU MELODY
réponse n°165084
bonjour,une crapaudine en dessous et ce bloc en bronze au dessus.ok pour les fils sur C.P. etc je vais essayer de les trouvers,pas penser.merci.
Maxi 999
réponse n°165125
Et à tous les coups, comme sur sur un f30, la clavette est conique.
Faire donc bien attention, dans quel sens la taper (mesurer chaque diamètre avant), autrement, ça se finit à la perceuse
(Monocoque)
réponse n°165126
ok pour le démontage !
pour la réfection de la pelle:
en plis de CP collé epoxy
mise en forme au rabot, ponceuse à bande, orbitale
imprégnation epoxy
strat époxy pour renfort structurel et de surface
enduisage
etc...
une précaution pour les perçages: percer + gros, remplir de mastic chargé, repercer au diamètre voulu
JEANNEAU MELODY
réponse n°165139
bonjour,bonsoir,genial et mille merci . 3 boulons c'est fait ils sont sortis.la pieces en bronze,il y a plus riens dessus .mais c'est vrais que je vois un tric qui pourait etre la clavette.je vais encore essayer.par contre le sabot en bas sans les trois vis pour le sortir ? pas encore trouver le truc.mais onts avances.merciiiiiii.
JEANNEAU MELODY
réponse n°165150
rebonjour,soir.est il^possible que la crapaudine soit collée au sika.merci.
(Monocoque)
réponse n°165155
QUE collé au sika ? sûrement pas ...
mais les tête de vis masquées sous le sika ou mastic, c'est très probable !
JEANNEAU MELODY
réponse n°165198
bonjour,d'accord la clavette et boum.super gentil.et merci.
ROMANEE
réponse n°165227
Prévoir un tube plastique à enfiler sur la mèche pour chasser les bagues, parce que à ma connaissance il ne tombe pas tout seul et si on force on risque de fausser la mèche. C'est même sur et dramatique.
Alain.
JEANNEAU MELODY
réponse n°165671
bonjour,a quoi resemble cette clavette ? je n'ai pas ete sur le bateau et je me pose la question.serai ce cette petite tige qui apparait entre le bloc de bronze et la meche ?merci.
JEANNEAU MELODY
réponse n°165722
ok,merci winch.oui oui il est prevu de soulever le bateau.mais je n'ai pas d'ecrou sur la piece de bronze.je fait une photo et la montre le plus vite.mille merci.
JEANNEAU MELODY
réponse n°165837
bonjour,pour etre certain: la clavette est le gros boulon ?.le petit trou en face,avec une petite tige a l'interieur qu'est ce.je ne peut rien cassé s'est pour cela que je demande.en attendant rien ne bouge mama a coup de masse ?
JEANNEAU MELODY
réponse n°166160
bonsoir winch,nous avons eu le piece de bronze.avec un arrache tout mais dur dur.la clavette fut retirer ensuite.mais pour la crapaudine on a tout essayé ,riens ne bouge.malgré les 3 vis otée.on vas peut etre découpé le safran à hauteur de méche et derriére ( coté cabine) mettre la méche a nu et voir si qu'il raconte.voili,voila.salutation christian.
