DEMONTAGE INVERSEUR
1836 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
OXYGENE
DEMONTAGE INVERSEUR
sujet n°81963
suite a des vibrations entendues en utilisant mon moteur, j ai entrepris le demontage de mon inverseur mais mais il ne se desaccouple pas du moteur>apres plusieurs verifs il ne semble plus fixe exterieurement au moteur> j ai un moteur mercedes marinise. L experience de certains pourrait peut etre me faire avancer car j entreprend de demonter le moteur pour le desacoupler>
réponse n°85883
salut
si tu es sur ne ne pas avoir oublier un ecrou c est l arbre d accouplement que est grippe dans une piece
qui ressemble a un embrayage voiture mais qui n en est pas un c ette piece est fixe sur le volant moteur et recois
l arbre de ton inverseur
avec des burins tu dois ecarter les deux blocs et peut etre que c est piece va casser
si elle casse cela arrive souvant il sufit d en mettre une autre neuve apres avoir netoyer l arbre tres bien
et remonter avec de la graisse
cette piece a pour but souvant de faire action de silent bloc quand vous embrayer
et cette piece recoit l eau de mer soit de la fuite du pot echapement soit quand l equ de mer arrive au niveau du bloc
salutations
