Démontage injecteurs Moteur Volvo MD7B
2784 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
FIRST 32
sujet n°81012
Bonsoir, Je souhaite sortir les injecteurs de mon moteur afin de les faire tarer, et je ne sais pas comment m'y prendre, cela ne figure pas sur le manuel d'atelier. D'ailleurs indiquez moi comment procéder pour le faire figurer sur votre site que je découvre aujourd'hui. Cordialement. Jean-Claude
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°80228
la méthode est toujours la meme
fermer la vanne de gazole
démonter les raccords de retour d'injection qui sont le + souvent au dessus du porte injecteur
démonter les raccords d'injection qui sont sur les tuyaux venant de la pompe à injection
enlever les brides de maintien des injecteurs
tapoter doucement en faisant tourner légèrement le porte injecteur pour le faire venir
au remontage, attention au joint cuivre qui a bien tendance à se mettre en travers et a se découper en faisant un morceau qui
tombe dans le cylindre ou la chambre de précombustion
ensuite il faudra purger la haute pression en ne serrant pas les raccords d'injecteur et en faisant tourner au démarreur,
accélérateur à fond jusqu'à ce que le raccord pisse bien que les tuyaux, normalement ne se soient pas vidés.
amicalement
