démontage d'un vérin de dérive sur un sun fizz, comment faire
2616 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
SUN FIZZ
sujet n°84272
QQ a t'il déjà démonté un vérin de dérive sur un sun fizz. Le mien fuit et je ne sais pas comment faire pour le déposer afin de changer les joints. Merci
DUFOUR 40
Cotisant depuis 2006
réponse n°102264
Le tout pas facile!!!
Pour compléter l'exxcellente intervention de Kerdro, je pense que si on ouvre la trappe du puits de dérive (32 boulons si ma
mémoire est bonne, plus collage et étanchéité au Sika) pour changer le cable de relevage, il faut aussi en profiter pour examiner
les deux "patins" en teflon de chaque côté du puits d e dérive qui on pour objet de guider la dérive lorsqu'elle se baisse ou
qu'elle remonte. Il arrive que ces patins soient gonflés par l'eau de mer et empêchent par exemple la dérive de baisser par
gravité lorsque le vérin est relaché. Il faut donc dans ce cas les changer ou mieux en faire d'autres en Delrin, matériau qui est
inerte à l'eau de mer.
