demarreur rc12d démontage?
1567 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
FOLIE DOUCE
sujet n°105501
 bonjour, d'aprés vous comment acceder aux charbons pour les remplacer .tout démonter ou simplement en enlevant un capot?
 merci d'avance de vos réponses
Lavranos Sloop
réponse n°219420
Enlever le gros capôt à l'arrière suffit, attention de bien tenir l'ensemble du démarreur car tout peut se casser la gueule. Vous comptez changer les charbons vous même ?
FOLIE DOUCE
réponse n°219422
oui je pense faire ça moi même pourquoi??? le gros capot est il celui ci
Lavranos Sloop
réponse n°219424
Oui c'est celui-là. tu vires le capôt, il doit être rempli de graisse, tu nettoies, enlève le circlip, déssère les deux vis principales et du devrais avoir accès aux charbons. Je te demande si tu le fais toi même car c'est une opération délicate, et tu n'as pas l'air d'être sûr de toi. Il faut un fer à souder d'environ 200 watts et avec l'étain pour très haute température, avec un fer à souder normal la soudure ne tiendras pas car les charbons absorbent toute la chaleur. Il faut usiner les nouveaux charbons de façon à ce qu'ils ne bousillent pas les lames de cuivres de l'induit, d'ailleurs, un petit nettoyage dans les rainures entre ces lames ne fait jamais de mal (j'utilise une lame de rasoir et sans forcer je sort la crasse, ne surtout pas rayer les lames de cuivres). Remonte tout en regraissant la partie de l'axe où se trouve le circlip avant de remettre le cache. Je ne connais pas particulièrement ton démarreur, mais la méthode que je donne s'applique à la plupart d'entre eux.
