demarrer moteur sans batterie
1564 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
KETCH EUROS 39
sujet n°111404
PEARSON TRITON
réponse n°251168
 C'est possible... ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
catamaran
réponse n°251181
Bonjour à tous
Oui, c'est possible notamment les vieux volvo mono cylindre mais ça se fait rare...
Pascal sur Shazzan
ILE DISKO
réponse n°251183
Je crois que c'est Michel Dej qui l'a fait en course avec un bout & des poulies; liaison entre prise moteur et bome.... un empannage et vroummmm!
Facile à écrire... pour le faire faut voir!
Bon vent et meilleurs voeux!
Athos
réponse n°251193
C'est possible sur les moteurs, ancienne génération, genre Yanmar 3 Gm, manivelle et décompression, être a deux et attention au retour de manivelle.
cdlt
Surprise (Monocoque)
réponse n°251199
si manivelle
decompresser
lancer le volant ( inertie masse )
mettre la compression en continuant de tourner la manivelle
si besoin aider avec un rechauffage au niveau du filtre à air  avec un apport de go piqué sur le retour go + bougie de préchauffage
ou star pilote avec moderation
ça marche.
cm
réponse n°251201
Attendre une bonne descente et pousser fort puis enclancher la marche a vent
Et non il n'ya que les vieux moteur avec leur gros volant d'inercie ,manivelle et marche a suive comme dit plus haut .
Mais il serait bon de savoir pourquoi cette question ...a part le probleme en pleine mer ,ou endroit tres tres isolé pour le reste il y a de l'électricité partout (voisin ,quai ,marchant de batterie etc )
Bonne nave a tous
réponse n°251202
Souvenirs: 1978, retour sur les Açores, batterie vide et lancement du Volvo MD6A à la manivelle, après bien des essais et démarage.... la manivelle est restée engagée et s'est mise à mouliner avec le moteur qui menaçait d'arracher ces silent blocs. Pas envie de passer par dessus la manivelle pour couper les gaz alors une pagaie dans la manivelle et hop la manivelle s'ejecte violemment heureusement sans aller casser un hublot.
Déja sur un moteur de 800cc bicylindre avec décompresseur c'est difficile alors pour des plus gros moteurs....et qui n'ont plus le volant d'inertie visible cela devient impossible.
Certains gros moteur d'époque ( Lister) démarraient très facilement à la manivelle car il y avait par dessus le volant d'inertie un 2ème volant mais entièrement libre que l'on lancait à bonne vitesse et un levier permettait de l'embrayer contre le premier et de démarrer sans effort un gros moteur. en 1977 au chantier de port Cohé (martinique) un enfant de 10 ans lançait ce moteur!
Ps: impossible n'est pas français !
KETCH EUROS 39
réponse n°251303
avant tout cela il faut vérifier la tension(différence de potentiel) aux bornes de la batterie et la propreté des cosses  un coup de toile emery peut résoudre le  probleme  il est recommandé d'avoir 2 batteries  pour le moteur et ou la possibilité de solliciter la batterie bord .un petit groupe electogene de 500 w est suffisant pour alimenter le chargeur de quai  et recharger une batterie  ....même au mouillage !
PASSOA 47
réponse n°251313
bonjour sur un moteur de moins de50 cv avec une grosse heliçe trois pales et un inversseur mecanique on peut tenter ceçi = mer formèe et vent fort ! sur un 4  cylindres debrancher une bougie de prechauffage ou deux pour diminuer la compression  mettre le contact , envoyer le genois, mettre au vent arriere et partir en surf,  moteur au point mort(l 'arbre et l'heliçe tourne) lors d'un surf embrayer brutalement ! essai reussi sur un perking 4108 par un collegue(lui avait desserè un injecteur) sur un injection direct( pas de prechauffage) la manoeuvre doit etre plus aisèe!  le resultat bien sure n'est jamais garanti mais quand on a rien à perdre .......un proche recemment a pu maintenir en route à 1 noeud sur un cylindre fonctionnant encore et avec l'aide des propulseurs d'etrave et de poupe un tc de 200000 tonnes( moteur 8 cylindres 40000hp) en avarie moteur au vent d'une ile, avant l'arrivèe des remorqueurs, le vent etait à forçe 11!!comme quoi faut savoir improviser.........
réponse n°251319
 Bonjour .
Donc si tu donne la réponse avec batterie pourquoi tu pose la question sans batterie j'ai rien compris , je suppose a cause du froid ,moins 25 ce matin . Allez bonne nave
