Demande d'explications sur congélo refroidi eau de mer
1426 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 43
sujet n°104857
J'ai un congélateur refroidi eau de mer, plaque eutectique, moteur danfoss et pompe 12v. J'entends la pompe se mettre en route, mais l'écoulement de l'eau à l'extérieur n'est pas continuel.
Elle met du temps à couler au démarrage, et s'interrompt aussi avant la coupure de la pompe.
D'où ma question :
Cette eau de mer pompée passe par un coude au dessus du compresseur et s'enfonce dans les dessous des meubles..... va t'elle directement à l'extérieur (dans ce cas là mon tuyau doit être colmaté, ou passe t'elle dans la cuve du frigo dans je ne sais quoi.
Merci de m'éclairer
www.belle-oiselle.fr
DI ALU GARCIA SALT 57cc
Cotisant depuis 2007
réponse n°215724
L'eau de mer circule  dans un échangeur pour évacuer la chaleur extraite de l'intérieur de ton congélateur. c'est donc un simple circuit d'eau de mer. Trois raisons possible à ton problème:
1- ton filtre d'entrée d'eau de mer sur ce circuit est encrassé. Ces filtres assez fins normalement (la pompe est une toute petite pompe pour avoir une consommation faible de courant) doivent être décrassés régulièrement
2- tu as de l'air quelque part dans un point haut de ton circuit; il faut purger; si c'est difficile d'accès envoie de l'eau sous pression (eau du ponton) dans ton tuyau d'aspiration de la pompe
3- ces pompes sont fragiles et le constructeur recommande de la changer lorsqu'elle a du mal à s'amorcer, ce qui semble être ton cas.
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
réponse n°215726
J'ai eu le même phénomène: le tuyau du passe-coque à la pompe plein de petites crevettes (copépodes) et une autre fois des débris de plastique. Je n'ai plus de problème depuis que j'ai un circuit fermé d'eau douce repiqué sur un des réservoirs.
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°215739
 Pour lutter contre les copépodes il faut régulièrement aspirer des fillonpodes...
