Cuisinières/fours à gazole
4220 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°81364
Bonjour à tous, J'ai entendu parler de réchauds/fours à gazole qui remplacent avantageusement le gaz, ses risques et ses contraintes de ravitaillement en grande navigation. Quelqu'un a-t-il une expérience vécue ? Quels sont les avantages, inconvénients (odeur, difficulté d'alllumage, fiabilité) de ce matériel fabriqué, je crois, par WALLAS ? Je précise que le montage s'effectuerait sur un OVNI 435 neuf. Merci d'avance pour vos concseils et expériences. Bien cordialement, Marc.
réponse n°82059
Pour ma part, j'utilise une cuisinière SEY à pétrole depuis des années, et j'en suis très content. Le pétrole est plus cher que le
GO, mais les risques sont zéro en utilisation (enfin presque zéro : car au niveau du préchauffage à l'alcool, il faut quand même
un minimum de précautiuon).
réponse n°82296
Le rendement du gazoul est nettement supérieur au gpl
réponse n°83157
pour le gaz voir le site de BANIK; le fuel chauffe mieux (4000K contre 3000) mais dans le gaz ya pas d'eau.. Pour l'achat peser la
bouteille;pour l'usage, bouteille dehors et bonne aéation car gaz carbonique et condensation. bien pour la cuisine moins pour le
chauffage. Pour celui ci voir hebert pas cher ou webasto les 2 au fuel. On m'a dit que webasto équipait les Smart. On en a mis
un sur Gitan à air pulsé; un voisin en a mis un avec 2 aérothermes ( circuit d'eau + radiateurs ventilés) plus silencieux à mon
gout.pour l'eau chaude on a mis un "boiler" à gaz (genre cumulus de 80 l) avec une cheminée débouchant sur le pont avec un
couvercle à visser :15 à 30 mn de gaz, 2 jours d'eau chaude.Matos terrien donc 3 francs 6 sous.Gaffas
STERVERN DE CAROFF (Monocoque)
réponse n°84662
salut
un petit truc pour éviter le problème de l'alcool à bruler .... il suffit de remplacer le liquide par une pastille d'alcool ça marche
très bien mais... un peu plus cher
amicelement
jerome_c
VULCAIN V
réponse n°84665
Personnellement,j'utilise une cuisinière SEY et en suis très satisfait.Comme dit plus haut,elle requiert une certaine habitude à
l'allumage avec l'alcool(il ne faut pas hésiter à bien préchauffer)j'utilise une pipette d'infirmière,c'est plus précis,et on peu
remttre de l'alcool si le préchauffage n'est pas suffisant,sans se roussir les sourcils!Pour les jours ou ça bouge de trop,et que
l'alcool risque de se renverser j'utilise un chalumeau canping gaz pour chauffer le brûleur.Et quand ça berjouette très fort,reste
le bleuet soudé à la bouilloire,mais c'est une autre histoire!
Je trouve qu'effectivement le pouvoir calorifique du pétrole est très élevé,quand à la consommation,les 6l me font 3 à4mois en
vivant à bord selon saison.
Contrairement au gaz,il n'y a pratiquemment pas de codensation,et je me sert souvent du four en moyen de chauffage
ponctuel.
Le danger de feu est moindre et surtout d'explosion que le gas.
Les inconvenients sont:l'odeur de l'alcool à brûler,et l'odeur du pétrole qui indispose certains,le nettoyage des brûleurs,et leur
changements tous les 2 à3 ans.
Le petrole est facile à trouver,je prends celui pour les poeles Zibro,ou du Kérosène d'hélico(qui ne sent presque pas!!)
Autre inconvénient est le stockage du pétrole,et le remplissage du réservoir.Mon éclairage,mon chauffage,et même mon froid
sont au pétrole,aussi j'ai un tank prévû uniquement à cet usage.
Quand au prix d'une SEY,qui sont toujours construite dans le région de LYON,il est équivalent voire inférieur à la WALLAS,de
l'odre(de mémoire!) de 1800 euros.
En espèrant avoir pû vous" éclairer"
Cordialement,Jacques
FIRST 30
réponse n°84676
Perso je suis un fan des produits Origo, à alcool, je n'aurais plus jamais de rechaud à gaz. Il n'y a pas d'odeur speciale, pas de
pression, c'est genial de simplicite et sans danger.
http://www.origo-sweden.com/
DUFOUR 35
réponse n°84711
Entièrement d'accord J'ai toujours utilisé le gaz en bateau, après une croisière récente sur un bateau équipé d'une
gazinière SEY à pétrole je trouve le système super bien. Pas de risques d'explosion, autonomie, encombrement des bouteilles
de gaz résolu et je suis persuadé que l'on peut l'utiliser comme chauffage d'appoint il n'y a pas d'humidité faire attention
au risque du CO. Reste l'allumage mais c'est une question d'habitude.
Nous recherchons activement des gicleurs il parait que c'est difficile à trouver si quelqu'un peut me donner un tuyau a
force de le déboucher le trous du gicleur devient trop gros et le fond des casseroles n'aime pas.
KETCH ALU 16M (Monocoque)
réponse n°99764
Salut jacque
j'ai un coque acier et deux cuisinières SEY pour lesquelles j'ai du mal à btrouver des pieces de bruleur notement la robineterie si
tu as une adresse je suis preneur merci
réponse n°99765
Les cuisinières SEY :
SEY
39 r Bruyères 69330 PUSIGNAN
tél : 04 78 04 42 43
fax : 04 78 04 42 39
M Serge Etienne
J'ai craqué aussi me reste à l'installer !
