création d'une biblihotèque PDF des manuels instruments à bord
1700 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
Sun kiss 47 (Monocoque)
sujet n°103571
Existe t-il une biblihotèque sur les fichiers PDF disponible , sur tout le matériel et accessoires à bord de nos navires de tous les naviguant ?
dans le cas contraire peut-on la créer ?
avec tous les naviguant et toutes associations confondues ...
regrouper la moindre fiche technique
tous les manuels en toutes langues dispo
bonnes nav
Bernard
Lagoon 40 (Catamaran)
réponse n°208540
J'ai créé la mienne à bord avec le logiciel Calibre.
Enormément de temps perdu à trouver la version digital de chaque manuel à bord.
Ce ne serait pas une mauvaise idée d'avoir une base de donnée commune et centralisée avec toute l'information possible.
BAVARIA 37
réponse n°208543
C'est une bonne idée et je contribue immédiatement, ci-joint en PDF le manuel du Radar Furuno 1623.
Mais j'ai aussi une suggestion à l'auteur du fil : Améliorez le titre de votre fil en précisant "... bibliothèque PDF des manuels des matériels et instuments à bord" . Tout le monde saura de quoi il d'agit (là on peut penser bibliothèque des marinas !!!)
Jacques2
PS : je viens d'essayer ; le fichier PDF est "trop lourd > 500 ko" et ne peut être chargé sur ce fil STW. QUE FAIRE ?
réponse n°208583
L’idée est très bonne et déjà utilisée pour les manuels d’utilisation et documentation technique des moteurs marins. (voir lien en bas de page).
Cependant, cela demande un gros travail de récupération, de tri, de classement et de mise en ligne qui demande entre autre, de la ressource « humaine » qui n'est pour l'instant, pas disponible…
S'il y a des volontaires, ils sont les bienvenus.
Il faudra aussi attacher une attention particulière aux copyright des différents documents.
Yaka… fokon…
Andre.Fcx
Rédaction Stw
http://www.stw.fr/dt/display_dt.cfm?dt=443
OVNI 445
réponse n°208623
 Facile a faire sur un iPad avec l Afonction iBOOKS.
Je l'ai fait et j.ai toute la doc en PDF telechargee depuis les sites des fabricants.
on doit pouvoir faire pareil sur un PC
réponse n°209048
 j'ai essayé la base de données Calibre ....   ce n'est pas mal , mais je pense que pour un système à grand accés , je vais avec l'aide d'un ami ' ferru "" d'informatique créer ce logiciel....   avec sa propre adresse internet de sorte que les fichiers seront accésibles dans le monde entier...   c'est le but d'ailleurs.
merci de vos conseils , suggestions ,
bon vent
Bernard
KETCH
réponse n°209053
C'est celui qui dit qui devrait faire…
Comme souvent, les idées ne manquent pas, ce sont les hommes d'actions qui font défaut.
réponse n°209104
je vais faire ... simplement je suis à l'écoute de toutes idées sur le développement d'un tel programme, d'autant plus que celui-ci sera totalement accessible  . Pour le moment, avec l'aide d'un ami nous élaborons "" le tableau de bord' car ces fichiers PDF peuvent s'étendre à toutes suggetions telles que des fiches techniques , des infos perso sur la technicité pour entreprendre le démontage d'une pièce mécanique ....   style le démontage d'un démarreur sur un moteur Perkins 4154 ....
réponse n°209106
 je vais faire....  cependant pour un tel projet il nous faut établir un "" tableau de bord"" avant le developpement du programme par lui-même..  Aussi je suis à l'écoute de toutes suggétions....   des idées sur l'utilisation de cette bibliothèque...   style : on peut très bien y retrouver dans la ' catégorie moteur""  des fiches techniques perso sur les différentes facons de démonter telle ou telle pièce.. exemple la dépose du démarreur d'un moteur Perkins:
