Création d'entreprise
publié le 04 Mai 2013 17:10
je suis comme vous une grande fan de bateau. Je suis entrepreneur et je voudrais créer une boîte innovante. Comme vous je suis confrontée au froid quand je skie et c'est pourquoi j'ai voulu créer un bonnet chauffant. Il fonctionne avec une batterie au lithium (fine et légère) que l'on recharge la veille d'un jour de glisse sur une prise secteur. L'autonomie de la batterie est de 6 heures et la puissance de chauffe est réglable grâce à un petit bouton discret situé sur le bonnet.
J'ai plusieurs questions à vous poser concernant ce projet :
-seriez vous prêts à acheter ce genre de bonnet ?
-si oui quel prix seriez vous prêts à mettre?
-quelles sont vos craintes concernant le produit?
Merci à tous pour votre aide !! J'espère que vous serez intéressés par mon idée.
Bonne idée! Il te reste à faire un petite série pour pouvoir tester ton produit dans la durée et sur bateau.
Il manque aussi dans ta présentation le rechargement à bord, 12V? et le lavage. Le prix viendra après.
Personnellement j'ai plutôt froid aux doigts, une autre piste à suivre.
Bon travail.
très bonne idéee !! ma douce a toujours froid.... donc bonnetS à bord obligatoires, en + c'est la mode !!
donc 1°/ oui
2°/25-30 euros
3°/ dangers ? electrocution, donc water proof + fiabilité + respirant ? + lavable? + durée recharge ?
bon courage pour la suite, fonce !!
stef
Bonjour.
Bonne idée en effet et j’abonde ce qui a été dit.
D’expérience je me demande si ce n’est pas une fausse bonne idée du fait :
- de n’avoir que la tête au froid et pas les mains et les pieds : Donc étendre l’idée aux chaussettes et gants ;
- de ne plus se rendre compte des conditions réelles, un peu comme naviguer au portant et ‘oublier’ qu’il fait du 8 Beaufort.
Mais pour quelques heures, tel prendre un quart, ce doit être pas mal en effet.
Attention aux rudes conditions en mer.
Pour te donner un aperçu de ce que ta création devrait être capable d’endurer, je te joins copie d’un article paru dans la revue australe et polaire de décembre 2012, dans sa lettre N° 71 du ‘manchot déchaîné’.
Tu y trouveras un peu tout de ce qu’un marin peut attendre d’un couvre chef.
Tous mes vœux t’accompagnent.
Moi, grande frileuse sous l'éternel, après une expérience de navigation en Antarctique et au Spitzberg, et grande couturière, je te propose les améliorations suivantes :
- matière : si laine = captation de l'humidité, et ça gratte la tête au bout d'un moment. Donc, polaire, et soit en couche intérieure, soit en simple mais en densité haute (Polyester 554 grammes). Il faut un matériau qui sèche rapidement.
- couverture des oreilles, en descendant jusqu'à la machoire et que j'appelle "oreillette"
- visière avec un cordon semi-flexible dans l'ourlet pour la modifier à sa guise, suivant la hauteur du soleil
- petite bande élastique ajustable au-dessus de la nuque pour ajuster la casquette à la taille de la tête.
- un anneau en tissu en bas de chaque "oreillette" dans lequel on peut y attacher un cordonnet et les deux cordonnets reliés par un bouton-pressoir sous le menton ; ceci permet de bien attacher le bonnet à la tête, de ne pas le perdre dans le vent, et d'empêcher le froid de remonter entre les oreillettes et les oreilles.
- proposer plusieurs couleurs en pensant aux femmes qui veulent garder leur féminité même dans le froid.... et plusieurs tailles évidemment. Il y a de grands écarts entre les diamètres des cranes, c'est surprenant !
- Bien étudier les modalités de lavage et les tester avant de les diffuser.
Je te conseille d'acheter le modèle que j'ai mis en lien pour t'en inspirer largement. Ca vaudra grandement l'investissement. C'est celui dont je suis enchantée depuis des années (acheté au Spitzberg).
Vu la sophistication de la batterie, je serais prête à mettre 40 euros. Mais personnellement, je ne le prendrais pas car je fais de la navigation hauturière et je limite toute sophistication et recharge électrique à bord.
Mais quand-même un grand merci de penser aux frileuses et aux frileux (qui n'osent pas le dire mais qui sont très nombreux !)
J'en profite pour dire à tous que le meilleur matériau pour les chaussettes est la composition : laine et soie (entre autre chez certains GoSport, en début de saison d'hiver mais je n'ai aucune action dans les marques citées).
Moi, je pars cette année vers le Sénégal et le Brésil, je vais découvrir d'autres extrêmes climatiques !
Et vive les entrepreneurs !
Claudel sur Not'Ile - Le Havre
http://www.lowealpine.com/mountain-cap
tu vas au vieux campeur, tu t'achètes une boite de soupe à la tomate ou un plat aux lentilles auto chauffant et tu le mets sous le bonnet. Pas d'électricité, pas de recharge et, en plus, tu peux consommer..
CaptainRV
http://www.auvieuxcampeur.fr/terre/alimentation/boissons-auto-chaufantes?mode=list
