CQR ou Delta
3299 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
RM 1200
CQR ou Delta
sujet n°82209
Salut tout le monde pour un 12 m de 7.5 tonnes en charge, j'hésite entre une CQR ou une Delta de 20 kg de chez Lewmar les deux. Je fixe l'ancre sur 40 m de chaine de 10 D'après Voile et Voiliers la CQR tient nettement mieux mais le chantier sérieux propose une Delta Donnez moi votre avis j'irai mouiller dans des coins lointains et solitaires donc je préfère que ça tienne Merci d'avance Mike46
GLADIATEUR
réponse n°87172
Bonjour, Dans ma pratique de ces deux ancres et d'aprés tout ce que j'ai pu lire et voir, la Delta est trés supoérieure à la CQR.
réponse n°87173
Il n'y a pas d'hesitation a avoir. La Delta tient vraiment tres bien mieux.
Elle n'a pas la mauvaise tendance de la CQR a se coucher sur le cote.
Avec une 20 kg pour 7,5 tonnes, c'est parfait pour etre tranquille au mouillage.
Cordialement.
réponse n°87175
Je confiirme (presque) les deux avis precedents,
La CQR a ete inventee en 1933, et a l 'epoque c'etait une grande revolution, par rapport a ce qui existait, soit l'ancre a jas..
et depuis elle a garde cette reputation,
Ce n'est pas une mauvaise ancre, mais la Delta lui est bien superieure.. La CQR a plusieurs defauts, et je pense, c'est la raison
pour laquelle le constructeur (Lewmar) a sorti un modele plus performant, la Delta..
CQR: l'articulation, qui ne sert à rien est trop lourde (62% du poids de l'ancre) et il n'y a pas assez de poids sur la pointe (18%).
C'est une ancre instable qui, si elle ne decroche pas, chasse en permanence.(voir courbe sur:
http://i8.photobucket.com/albums/a5/POIRAUD/courbcqr.jpg)
la Delta a 28% de poids sur la pointe grace a sa pointe lestee.. et donc se plantera mieux
Mais dans le même ordre d'esprit, depuis la creation de la Delta, il y a eu de nombreux autres nouveaux modèles qui sont eux
aussi nettement superieurs à la Delta..
CABERNET
réponse n°87181
bravo alain,
j'ai beaucoup aprecie ta rerponse ci dessus. constructive et informative, c'est parfait.
j'ai souvent ralé sur tes methodes, je me dois aujourd'hui de noter le changement.
jpierre
Clin
HUNTER
réponse n°87182
Sans hésitation : la Delta!! SourireSourire
Après 6 mois en Croatie l'été passé, plusieurs nuits de bora (vent violent durant plusieurs jours), pour 38 pieds de 8,5 tonnes,
nous avons la delta de Lewmar de 20 kg, 60m. de chaîne de 10 et c'est PAR-FAIT.
Elle a TOUJOURS tenu, et n'a même pas chassé un petit peu.
SLOOP (Monocoque)
réponse n°87186
Juste pour en remettre une couche ! Ma CQR m'avait plusieurs fois joué le coup de se coucher sur le coté et de ne pas crocher.
La Delta croche à tous les coups... Amicalement
CLASSIC
réponse n°87188
La Delta a une excellente reputation mais assez difficile a stocker.Generalement il est possible de la stocker a poste dans le
davier mais il faut un davier deporte.La forme du davier de mon bateau ne permet pas d'utiliser la Delta.J'utilise une CQR de 35
livres et 50 metres de chaine 3/8 pour un bateau de 12m 11tonnes.Le plus important semble la technique de mouillage car je n'ai
jamais chasse.J'ai du affourcher une fois avec une ancre de type danforth alu.
réponse n°87224
"bravo alain, j'ai beaucoup aprecie ta rerponse ci dessus. constructive et informative, c'est parfait. j'ai souvent ralé sur tes
methodes, je me dois aujourd'hui de noter le changement."
Salut Jean-Pierre! tu veux une remise sur ta prochaine ancre??
Tu me passes la brosse à reluire ici, ce qui ne t'empèche pas sur un autre Forum d'écrire "deux fois cela commence a ressembler
à du "a d'h" ..."
Ne crois pas que parce que mon IP est censurée sur le dit forum, je ne puyisse pas y acceder, et en lecture et poster des
réponses si je le souhaite..
Je suis surpris que tu n'aies pas relevé la phrase " depuis la creation de la Delta, il y a eu de nombreux autres nouveaux
modèles qui sont eux aussi nettement superieurs à la Delta.. "
tu as sans doute lu trop rapidement car tu n'aurais pas manque de m'agresser à nouveau pour publicité...
Contrairement à ce qui se dit sur l'autre forum, j'ai la prétention de connaître mon sujet - même s'il m'est difficile parfois de
donner mon avis, surtout s'il est negatif au sujet d'une ancre concurrente.. sans qu'on m'accuse de concurrence deloyale ou de
publicité déguisée!..
Néanmoins merci de ton mot sympa..Il me surprend d'autant que je n'y suis pas habitué venant de ta part.. Mécontent
réponse n°87241
Bon, bon, bon,
si vous vous connaissez tous les deux, vous pourriez certainement communiquer tranquillement sans passer par le fil...
Donc, si je comprends bien, on reste sur une Delta de 20kg avec 40m de chaine pour un voilier de 8,5 tonnes... Mais quand est-il
si le mouillage est du sable? roche? gravier? La Delta est-elle polyvalente?
Faut-il prendre 2 ancres différentes (en fonction des fonds)?
Merci de l'info car justement je devais changer mes 2 ancres.
Le Ouistiti
GH
SH32 BIQUILLE CNTRPLQ ÉPOXY
réponse n°87243
Eric, bjr
Sans doute ne sais-tu pas qu'Alain ex d'Hylas est très lié à la conception, industrialisation et commercialisation des ancres Spade.
Ces ancres dites de nouvelle génération (comme la Delta ) sont bien meilleures sur tous les fonds que les vieilles ancres.
J'ai personnellement deux Spade dont je suis très content après avoir eu longtemps des CQR et des FOB.
Un point très important pour la tenue du mouillage, quelle que soit l'ancre, est la longueur de cablot nylon à rabouter à la chaîne
pour donner de l'élasticité au mouillage.
Vois le dossier correspondant sur STW.
J'espère que le Banana Boat vous donne pleine satisfaction.
POLYESTER
réponse n°87244
Il vaut de toutes façons mieux avoir plusieurs ancres à bord, donc tant qu'à faire autant prendre des modèles differents.
Si on parle de type de fond, il est inutile de parler de marque, mais il vaut mieux parler de type d'ancre: balancer une charrue
sur des roches est kamikaze, il vaudra mieux y balancer une plate (et puis de toutes façons quitte à perdre une ancre, autant
perdre la plate). Sur le sable et coquillage, une charrue donnera de bien meilleurs résultats. Sur les herbiers il n'y a rien qui tient
donc là il vaut mieux rechercher une plaque de sable. Dans la vase dure, il semble que la plate donne de meilleurs résultats.
C'est une des raisons (une des, pas la seule) pour laquelle les tests d'ancre sont finalement assez bidons jusqu'à ce jour, et très
disparates, et qu'en tirer une conclusion universelle n'est pratiqué que par les ayatollahs des forums (donc sans valeur). Il ne
faut pas choisir une ancre mais des ancres, adaptées à son bateau, et il est inutile de se ruiner en croyant acheter LA meilleur
ancre car il y aura un jour (qui arrivera vite en fonction de la crédulité de l'acheteur) où cette ancre n'est pas du tout dans son
domaine d'application. Donc rester sur des modèles éprouvés à budget raisonnable, et se méfier de la bonne parole colportée
aux 4 coins de la planète et des innovations soit disant sensationnelles.
Y'a même des coins où il n'y a carrement rien qui tient: par exemple le baie au sud de Taormina, où c'est 10 cm de sable qui
recouvre une couche rocheuse, là c'est un corps mort qu'il faudrait .......
réponse n°87254
Bonjour Rouletabille,
Cette ?idée reçue? fait partie de toutes ces theories qu?on se répète sur les pontons.. Personnellement je suis persuadé qu?elle
est fausse..
Il y a les ancres qui donnent de bons resultats dans les bons fonds et qui ne marchent pas dans les fonds difíciles Algues, sable
dur, corail etc..
Parler d?ancrage sur les rochers ne veut rien dire, n?importe quelle masse de ferraille coincée entre deux rochers aura une tenue
exceptionnelle.. et bien souvent ce sera la chaîne, enroulée autour d?un bloc rocheux qui assurera la tenue..
Heureusement que sur Algues il y a des ancres qui tiennent, (voir les essais de Voiles Magazine). Dans les canaux de Patagonie
et les mouillages de la Terre de Feu, il y a énormément d?algues et de longues laminaires.. et des vents à décorner
les ?guanacos? :0) et une ancre lourdement lestée conçue pour pénétrer les fonds difficiles donnera de bons resultats ? et en
général, une ancre conçue pour les fonds diffíciles donnera de bons résultats sur des fonds standards.
Oui, je suis d?accord avec toi, les tests sont loin d?être parfaits! Mais alors quelle est la solution pour comparer des ancres.. 90 et
quelque % des plaisanciers n?ancrent qu?une poignée de fois par an et avec un seul modèle d?ancre et dans des conditions
clémentes.. comment tenir compte de leur avis??
En ce qui me concerne, l?ancre est la meilleure assurance du bateau et s?il est un poste où une économie de ?bout de chandelle?
ne présente aucun intérêt, c?est bien celui là.. D?ailleurs la CQR dont il est question ici, est bien la plus chère de toutes... ce qui
n?empêche pas de nombreux bateaux d?en être équipés...
Le matériel ?Made in China? je m?en méfie un peu (beaucoup).
Et effectivement il y a des coins ou rien ne tient et la baie au sud de Taormina, est tout à fait un bon exemple.
OCEANIS 393
réponse n°87255
Je navigue en Med et sur des fonds de sable la CQR tient mal... comme sur à peu près tous les autres types de fond d'ailleurs...
J'ai même décidé de débarquer ma CQR, remplacée aujourd'hui par une MPI 16 Kgs et une FOB HP 16Kgs. Parfait.
