courroie à maillons
2883 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
ENDURANCE 35 KETCH (Monocoque)
Cotisant depuis 2003
courroie à maillons
sujet n°88878
que pensez-vous des courroies à maillons et où en trouve-t'on?
SHARKI (Monocoque)
Cotisant depuis 2007
réponse n°131001
VULCAIN 5
réponse n°131016
c'est un matériel qui avait été recommandé il y a quelques temps par " Tillicum" sur Héo . J'ai donc contacté le fabiquant qui m'a donné une adresse ou les commander en Allemagne . Malheureusement je ne m'en souviens plus , et les papiers sont très loin chez moi en France . Toujours est-il que j'en ai acheté une ( rouge , très chic!) que j'ai gardée dans son emballage pour servir de rechange . Car leur gros avantage c'est de s'adapter en longueur a tous les emplacements , et de se mettre en place en quelques secondes . Des fois , cette rapidité peut sauver le bateau !
Tant que mes courroies classiques sont en bon état , j'hésite a les changer systématiquement , car ces petites merveilles sont quand même drolement chères !
Joël
réponse n°131081
tout depend du montage
tout depend de la puissance du recepteur qui va etre entraine
c est des courraoie tres bien pour le secour si on a une pompe vitale pour le moteur et donc pour votre  securite diffile a changer
sincerement votre
réponse n°221681
Auriez-vous l'adresse d'un site internet en france pour l'achat par particulier de courroies d'alternateur de secours agrafables ?
Merci.
Par ailleurs, confirmation de vérifier, en premier lieu,  en cas d'usure prématurée de courroie, la présence éventuelle de rouille sur les poulies.
PEARSON TRITON
réponse n°221689
Capdestroy a écrit :
Oe a écrit :
 Courroie de secours ?? ne pas oublier qu'il vous reste les bas nylon de votre équipière qui font une excellente courroie de secours!
P.S. de retour à terre, pensez à lui offrir une nouvelle paire, c'est la moindre des choses !!!
 Personnellement je n'ai jamais réussi à faire une courroie avec des collants. Sans outil et sans ciseau (j'étais en voiture au bord d'une route) je n'ai pu faire qu'un sac de noeuds inutilisable et dangereux.
réponse n°221690
 D'accord pour l'oxydation des faces du V : il faut les polir à la toile émeri ; mais l'usure d'une courroie peut aussi avoir pour origine le mauvais alignement d'une des poulies : un écart de qq millimètres dans le plan idéal vous use une courroie en quelques heures, par abrasion des flans : déjà vu en cas de changement d'alternateur : ils ne sont pas tous standard et demandent un réglage
