Courroie d'alternateur qui se détend
2138 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°84019
Après une ou deux heures de moteur, mon alternateur n'est plus entrainé par la courroie car elle se détend!!!! En fait l'écrou qui sert à regler la position de l'alternateur pour la tension de la courroie semble bouger avec les vibrations...pourtant à chaque fois que je retends la courroie je sers au max!!! Quelqu'un a-t-il une astuce pour eviter ce genre de désagrément?? merci Clin
SLOOP ACIER
réponse n°100433
Il existe des colles spéciales pour ca, style Loctite ou bien mettre un écrou de style "nilstop".
Parfois, si il y a assez de places, un contre-écrou suffit.
Bonne charge
Serge
X95
réponse n°100471
Tu peux essayer de mettre une rondelle un peu épaisse entre l'alternateur et le tendeur.
Il faut aussi souquer le boulon qui sert d'axe de rotation de l'alternateur (sur le moteur).
Eric
JEANNEAU S.O. 29.2
réponse n°100477
Bjr ,
j'ai eu le même probléme , je l'ai réglé en rajoutant dans le guide qui sert à tendre la courroie de l'alternateur , un autre boulon,
sous celui de l'alternateur , les deux bien serrés ça ne bougait plus .
