corps mort - mouillage
3548 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°80762
Je vais mettre mon bateau au mouillage sur un corps mort, manque de place de port oblige ! La législation m'oblige de mettre une vis sur sable (car il y a des herbiers de posédonnies) et d'avoir un orin et non de la chaine. Pouvez-vous me renseigner sur la confection d'un tel mouillage, j'ai un first 25 (7.5m) ? Profondeur du mouillage environ 4 mètres. Ou peut-on trouver une vis ? Le diamètre et le type de cordage à utilser ? Tout autres infos sur le sujet Merci d'avance à tous, Gilles
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°78864
je pense mon gars qu'il faut bien calculer ton coup car quand tu seras chez toi si il y as un coup de tabac yà interet que
çà tienne t'a vis sans fin pour un parasol oui mais pour un bateau un conseil rencarde toi bien auprés de gens qui ont déjà
fais
bon courage
Maltése 26
réponse n°78868
Hummm je vais encore me faire allumer!.. mais tu trouveras un certain nombre d'info sur mon bouquin "Tout savoir sur le
mouillage" avec entre-autre, page 102, une photo de la "vis" en question..
Pour ton bateau, de 7.5 metres, il faut que ton mouillage puisse résister à une traction d'environ 500 daN.. Evidemment, ça va
dépendre des fonds où tu vas mettre ta "vis"... mais dans du bon sable, je te conseillerai d'avoir une "vis" d'une surface
d'environ 600 cm² constituée d'un cercle d'environ 14 cm de rayon. Ton cablot Nylon trois torrons, devra ensuite avoir un
diamètre minimum de 14 mm.. et pas de limite pour le maxi..
Pour ta vis, je pense que n'importe quel bon serrurier sera à même de te la fabriquer.. Tu devras ensuite la faire galvaniser à
chaud (ou la faire faire en inox) et bien sur, il te faudra faire appel à un plongeur pour la visser profondément dans le sol..
Bon mouillage...
http://www.au-vieux-campeur.fr/gp/asp/produit.asp?codprd=47644
réponse n°78870
merci pour votre réponse express : 14 cm de rayon cela fait 616 cm2 mais pour la hauteur de cette vis ?
Gilles Sourire
réponse n°78874
Salut Gilles,
ça devient un "Chat"..
Oui, ma calculatrice m'avait donné le même résultat. mais plûtôt que de donner 13 et qq décimales, j'ai arondi à 14 cm de
rayon.. :0)
La hauteur de vis n'a pas une grande importance, mais plus elle est enfoncée, plus la tenue sera bonne.. (mais plus il faudra de
gros bras au ploingeur..:0) ) allez disons 50 cm, pour la tige..
MOTEUR
réponse n°79398
Bonsoir,si je peux me permettre de donner mon avis ,je dirai:
que la longeur de la vis a une grande importance pour la tenue puisque (pb.des "bras de leviers")
une ancre à vis de 1M.20 aux normes et galvanisée coûte 20?!!
Ce système est employé dans toutes les zones de mouillage sur c.m. récentes.
Le danger vient du fait que l'angle de traction doit être le+ petit possible,donc par temps calme avec une vague provoquée par
un gros bateau par ex. on risque de tirer à la verticale ..et arracher la vis.Moralité: de la longueur,un émerillon et du plyamide
pas trop gros (pour l'allongement)
En fait l'astuce consiste (dans le cas d'un mouillage solitaire)à mettre une deuxième ancre à vis vers le côté le plus
exposé ,reliée à la première par une chaîne.....Mais chut!!
Mise en place:un tube dans l'anneau ....et vas-y que je te tourne (à deux )en appuyant bien vers le bas au départ
amicalement
ticia47
linopat@free.fr
réponse n°79403
Je te donne les ccordonées du fabricant américain:
http://www.ironwoodpacific.com/products/landanchor.asp
lui donne: 22" long, 4" helix.
Bon mouillage
Alain
MOTEUR
réponse n°79404
Bonsoir Gilles,
Je pense avoir oublié de dire quelque chose:tu poses une question importante qui peut intéresser beaucoup de plaisanciers , et
malheureusement tu reçois des réponses de personnes qui apparemment n'ont navigué que ...sur internet.
C'est ce que je reproche en général dans les forums.
Quand on ne sait pas ,à quoi cela sert-il de dire n'importe quoi? laisez parler ceux qui ont une expérience de la question posée.
MERCI
belette
réponse n°79405
[ malheureusement tu reçois des réponses de personnes qui apparemment n'ont navigué que ...sur internet. Quand on ne sait
pas, à quoi cela sert-il de dire n'importe quoi? laisez parler ceux qui ont une expérience de la question posée.]
Alors là belette!!!.. je suis MORT DE RIRE MDRMDRMDR...
Comme je suis pratiquement le seul (en dehors de toi!) à avoir répondu à cette question, je pense que le
commentaire "personnes qui apparemment n'ont navigué que ...sur internet".. doit s'adresser à moi.. Sourire
Euh.. jette un p'tit coup d'oeil sur mon profil.. et on en rediscute après!!!.. Clinwww.hylas.ws
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°79415
Heu, je ne connais personnellement pas grand-chose aux bâto mais ce n'est pas pour ça que je ne donnerai pas ma pensée...
qui dans le cas présent est que je n'en ai pas... d'avis !
Merci d'avoir prit le temps de me lire Sourire
J-C
PS: Courteline a dit que "Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet " Clin
LAGOON 43
réponse n°79418
De mieux en mieux, le forum s'améliore tous les jours.....
