copier cartes cmap
2394 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
JOUËT 37
copier cartes cmap
sujet n°95645
bonjour à tous,
je possède un lecteur de cartes avec une cartouche de toutes les cartes de la med,(Cmap maxwild) et je souhaiterais les utiliser sur mon ordi sous open cpn....
Quelqu'un saurait comment copier ces cartes? Elles sont protégées semble-t-il...
Merci pour vos tuyaux.
Pascal
GIB'SEA 76
réponse n°166228
sujet souvent évoqué sur STW , et malheureusement la réponse sera certainement encore la même, ce sera non.
JJ
GIB SEA 302 DI
réponse n°166232
Les copier tu ne peux pas mais les lire tu peux.
Chez Nauticom ils vendent un logiciel PC Planner avec un lecteur de cartes C-MAP sur support SD ou C-MAP ce qui te permet de les lire et préparer tes voyages ou de les lire avec un logiciel de nav (si ça ne marche pas il faut chargé un patch chez Nauticom).
Pour naviguer il faut prendre en plus le logiciel SOBvMAX (celui-ci n'est pas livré avec le lecteur de cartes SD ou C-CARD). Mais pour voir ta position il faut que ton PC soit connecté à une antenne GPS, un GPS fixe ou portable.
A bientôt.
JOUËT 37
réponse n°166235
Merci!
Bon il va falloir se résoudre à trouver les cartes en double ailleurs....
merci encore
Pascal
réponse n°166245
Passlo a écrit :
bonjour à tous,
PasCAL
 Je vais peut-être dire des bétises et dans ce cas on me rectifiera!
Avec le logiciel OPEN CPN tu ne peux pas lire les cartes C MAP mega wide (Si je ne fais pas d'erreur)
Par contre tu trouve chez NAUTICOM comme il a été dit plus haut le logiciel SOB qui est vendu si tu le souhaites en pack avec un lecteur USB de tes cartes Cmap et qui allié à une cle GPS USB te permet de te servir de ton ordinateur comme instrument de navigation et de préparer ta nav en avance si tu le souhaites. Tu peux ENSUITE charger cette route préparée sur une "user card" Cmap et t'en servir dans ton lecteur de cartes dédié. (ou vice versa, c'est a dire utiliser ta carte Cmap dans ton lecteur et la "user card" dans l'ordinateur. La user card est en fait un support Cmap vierge.
VOYAGE 12.50
réponse n°166248
Bonsoir
J'ai les trois
  • C-Map V3  meditérranée officiciel
  • Maxsea V 12.6 tout aussi officiel
  • Et le SOB (Software On Board) programme de nav de C-map
SOB n'est vraiment pas terrible
