convertisseur/pc portable
3042 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI 395
Membre en cours d'enregistrement depuis 2005
sujet n°84148
Bonjour, Quelqu'un a t-il un avis sur la nocivité des convertisseurs (j'ai un Sinergex Pure Sine 700) pour l'alimentation des PC portables Il se dit (d'après un ship) qu'il vaut mieux utiliser un mini convertisseur sur prise allume cigare. Qu'en pensez vous ? Merci de vos réponses Richard
réponse n°101246
un convertisseur fournissant un courant vraiment sinusoïdal ne peut pas faire de mal à un ordinateur, mais pourquoi passer par
du 220V/50Hz quand on peut utiliser du continu, et un simple survolteur qui passera le 12V à la tension requise par l'ordinateur,
en général 18 à 20V.
bonnes navigations
JF Perrouty
réponse n°101250
et pourquoi pas si le resultat ampere consommees est le meme ou tres proche
je dirai pluto tout depend si on a a utiliser e convertisseur pour d autre utilasation
si oui passer par le convertisseur
si vous voulez rester en continue alors passer par un transfo qui augmenter la tension
ou meme mieux choisissez un ordi qui tourne en 12 v
n oubliez pas que l on a sur le marche une imprimante canon bj85 qui fonctionne avec du 12 aussi
le convertisseur coute 400 euros environ
un bon augmentateur de tension 70 euros
la canon BJ 85 je l utilise depuis 7 ANS
le convertisseur sur l ordi depuis aussi tres longtemps
et l augmentateur de tension aussi depuis tres longtemps
salutations
réponse n°101262
lLes chargeurs de PC portables sont maintenant tous à découpages. Le principe est de redresser une tension alternative
sinusoidale de 90V à 245V (pour USA et Europe) que l'on découpe à haute fréquence pour attaquer un transfo et sortir après
redressement la tension dont on a besoin. Le rendement est de 70 à 80% (celui des transfos 50/60Hz est de 30 à 50%). Le
principe des convertisseur continu/continu est à découpage HF également. Bon rendement également. Pour obtenir un beau 220
Volts 50 Hz, on utilise à la base un transfo 220V avec 2 secondaires 12V. On attaque les secondaires par un savant montage
alimenté en 12V et on obtient sur le primaire un 220V pas très sinusoidal avec un rendement de 30% et le chauffage gratuit.
Donc pas bon rendement. Les convertisseurs plus chers approchent mieux la sinusoide mais le rendement n'est pas terrible non
plus. Donc, et c'est la où je veux en venir, il est illogique de fabriquer du 220 à partir de 12 pour ensuite faire du 20 à partir du
220 avec un rendement mauvais alors qu'il existe des bons convertisseurs élévateurs 12/20 Volts continus. C'est bon pour vos
batteries. (Il y a aussi des possibilités de mettre 2 batteries en série mais les risques d'erreurs sont importants). Quand c'est
possible, l'idéal est d' avoir le matos qui marche directement en 12V, bien sur. Dans l'autre cas, pour l'imprimante, choisir un
modèle avec un bloc alimentation séparé. Il y a de fortes chances qu'il transforme le 220 en 20V. A vérifier à l'achat que ce soit
le cas et qu'il n'y ait pas plusieurs tensions d'alim . Cà permet,une fois la batterie du pc chargée, de brancher directement
l'imprimante sur le convertisseur. Vérifier qu'il y a la bonne fiche pour brancher sur le portable avec la bonne polarité
BENETEAU POKER
réponse n°101296
L'intérêt pincipal de rester en 12V est la consommation: un convertisseur 12 --> 20 volts consomme 1-2 Amp/h de moins q'un
convertisseur 12 --> 24 olts relié à l'alimentation 220 volts du PC. On supprime également les risques du 220V en milieu humide.
TRIMARAN
réponse n°101310
consommation :
J'ai les deux systèmes à bords, convertisseur 12/220 V 250 W et survolteur 12/20 V continu, achetés tout deux 70 euros
environ.
C'est très clair : le survolteur consomme Un Ampère de moins que l'autre système. Même ordi éteint ou en veille prolongé, la
consommation du duo "convertisseur + tranfo de lordi" est importante ( environ 1 A)
Par ailleurs, si la batterie est déchargée, le convertisseur disjoncte parce que la puissance absorbée par l'ordinateur est trop
importante.
OVNI 395
réponse n°101428
Merci pour vos réponses trés détaillées.
Pouvez vous me donner la marque d'un survolteur de qualité et chez quel vendeur le trouver ?
MERCI
RICHARD
réponse n°101429
bonsoir,
j'ai acheté chez nauticom il y a deux ans un appareil qui fonctionne bien. Il ne figure plus sur leur site (lien ci dessous) mais ils
vendent des appareils équivalents, un peu moins cher Sourire.
bonnes navigations
JF Perrouty
http://www.nauticom.fr/store/product_info.php?cPath=49_264&products_id=1749
réponse n°101439
Conrad.fr ou sur catalogue fournissent un appareil qui me donne entière satisfaction et peu encombrantVoir également chez
Surcouf
réponse n°101444
le mien un kinstong
haut de gamme tres bon rendement tres tres petit
70 euros
on le trouve dans les aeroports
a hong kong
on le trouvait il y a quelques mois chez dell
et surement ailleur
X95
réponse n°101471
Les miniconvertisseurs sur la prise d'allume cigar marchent bien avec les chargeurs Ibook Mac et Iridium.
J'ai aussi utilisé un convertisseur indépendant. Cela marche aussi.
Je n'ai pas essayé avec un PC. Clin Eric
SANTORIN AMEL (Monocoque)
réponse n°101474
J'utilise un survolteur 12V->19v pour mon ordinateur depuis 2 ans.
Le prix est bas puisque le matériel fût acheté dans un magasin électronique banal ( fnac, mediamark etc...) : prix +/- 25 euros
Aucun soucis.
Dany
FEELING 356 DI
réponse n°101479
Connaissez vous la marque RRC ?
A priori c'est le fabriquant de convertisseur pour des marques comme Sony Toshiba
Auriez vous leurs coodonnées ?
J'en ai un sur un portable , et j'en recherche un autre mais impossible de trouver l'adresse ou le trouver
Gael
FEELING 1090 KIRIE
réponse n°101503
