contre les dégâts de l'air salin...
2388 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 55
sujet n°90374
je suis en train d'acheter un first 45f5 de 1992. Le bateau est en parfait état, mais les années sont là ! le hale-bas rigige montre des traces de corrosion liées à l'air salin (voir photos jointes). Comment redonner l'éclat du neuf à ces pièces en aluminium ?
OCEANIS 55
réponse n°137031
Je pensais à un coup de brosse en fil de cuivre, un peu de laine d'acier en finition et un vernis spécial alu anti uv. 9à devrait le faire non ?
réponse n°137036
L'alu se décape à l'acide nitrique dilué à 10 - 15 % , qui n'attaque pas l'inox mais le passive ; laisser agir peu de temps, de l'ordre de 1 à 2 mn, et rincer ensuite abondamment à l'eau douce ; recommencer si nécessaire : plus efficace encore, le mélange acide nitrique - acide fluorhydrique 1 à 2 %, mais là surper prudence, car l'attaque est rapide !
OCEANIS 55
réponse n°137038
Merci !
C'est facile de se procuper ce genre de produit ?
BAVARIA 350
réponse n°137044
The_grizzli a écrit :
A titre préventif, il existe une graisse à utiliser sur une vis inox vissée dans l'alu et vice-versa, cela empêche l'électrolyse, mais je ne me souviens plus du nom de ce produit.
Si quelqu'un  sait , je suis preneur.Jacques
NAUTITECH 475 (Catamaran)
réponse n°137046
 tu as raison .. ca existe, mais plus tres sur du nom, car plus utilise depuis qq annees ( honte a moi)
MASTINOX 6856 H jaune de INTERNATIONAL CELOMER
mais a verifier quand meme, suis pas certain a 100% du nom
BAVARIA 350
réponse n°137054
Ta mémoire est bonne , je viens de vérifier sur internet, il s'agit bien de Mastinox 6856H.Merci de l'info. Jacques
SUN FIZZ
réponse n°137060
 Pour l'acide nitrique, tu peux en trouver chez les fournisseurs agricoles. C'est cet acide que les agriculteurs utilisent une fois mélangé pour faire grandir plus vite les plantes et en même temps polluer les nappes phréatiques...
réponse n°137097
 pour l'acide nitrique, facile à trouver chez tous les fournisseurs de produits chimiques, en différentes solutions ; pour l'acide fluorhydrique, idem, mais extrème prudence car il attaque même le verre : ton doigt dedans et en 2 minutes tu ressort l'os rongé à blanc !
SUN ODISSEY 33
Membre actif
Membre actif depuis 2003
réponse n°137101
Pour l'inox si vous ne trouvez pas d'acide nitrique, prenez de l'acide phosphorique, c'est le derouillant passivant le plus frequemment vendu dans les magasions genre Norauto.
autre solution, efficace quoique moins rapide: le coca cola!
dans tous les cas, bien rincer apres (a l'eau douce).
Pas d'acide fluorhydrique ca attaque tout, sauf en melange dosé avec le nitrique mais c'est un truc de pro
VULCAIN 5
réponse n°137149
un bon produit actuel pour stopper la corrosion entre métaux différents : le" Tef Gel "de Tikal marine Systems .
Voir sur www.tikal-online .fr
Amicalement - Joël
OCEANIS 55
réponse n°137173
Merci à tous pour vos réponses, j'ai effectivement trouvé de l'acide nitrique chez mon serrurier industriel. Il me dit toutefois de faire très attention au contact avec le gelcoat ou les peintures, c'est le décapage assuré ! je pense donc démonter le hale bas rigide !
