Construction transmission Yanmar
2309 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER O'DAY 37 CC
sujet n°80736
M. J'aimerais avoir votre avis sur un petit problème que je rencontre. J'avais sur mon voilier une hélice fixe 15' X 13' RH et j'ai racheté d'occasion une GORI ( pliante ) 15' X 13' RH. Voici mon problème, l'hélice qui est pourtant estampé RH est en réalité une LH ce qui fait que pour aller d'avant vous devinerez que je dois aller du reçulon. Ma question est la suivante, est-ce que je peux à long terme créer des problèmes à ma transmission si je demeure ainsi. Mon moteur est un Yanmar 2GM20 16ph 1987 avec échangeur de chaleur. Ainsi j'atteins ma vitesse de coque à 2600 RPM alors qu'avec mon ancienne hélice et la transmission dans le bon sens à 2500 Rpm, donc une différence très minime à mon avis. On me dit que le ratio de la transmission d'avant est de 2.65 alors que de reçulon il est de 3.05, je ne sais pas si ces données sont exactes, mais j'aimerais savoir si je peux demeurer ainsi c'est à dire aller d'avant de reçulon sans problème, donc qu'en pensez-vous ? RégisGosselin
VOILIER O'DAY 37 CC
réponse n°78685
Je crois bien que mon réducteur de vitesse peut assimiler cette inversion de situation. Selon la conception ( fiche technique ), les
2 grands engrenages semblent identiques et le « drive cone » transmet donc dans un sens comme dans l'autre de façon
identique (en puissance, en vitesse et en torque). Je ne m'inquiète donc pas pour ces engrenages.
Le même raisonnement s'applique pour les arbres de transmission. Je présume que les « roller bearing » sont également
identique de chaque côté de ces arbres sinon l'un d'eux pourrait usé prématurément mais je serais surpris si tel était le cas.
En utilisant constamment le reculons, j' utilise un engrenage supplémentaire permettant d'inverser la rotation. Par conséquent,
j'augmente les contacts métal-métal (usure), ce qui a pour effet d'augmenter la température et d'user plus rapidement mon
lubrifiant (donc il me faudra peut être ajuster ta fréquence de vidange). Je dois faire tourner ton moteur plus rapidement (2600
rpm au lieu de 2400 rpm pour atteindre ma vitesse de coque ) donc un peu le même raisonnement s'applique pour le moteur et il
va de soit que ma consommation de carburant va augmenter. Cela me donne plus de puissance ainsi de reculon, donc ça me
permet enfin de bien freiner avec mon hélice, ce qui est souvent un manque.
En conclusion, ce boîtier n'est certes pas conçu pour ce mode de fonctionnement, mais je crois qu'avec une utilisation modérée
(pas dans le prélart) et un bon entretien tout baignera dans l'huile comme on dit. À titre d'exemple, le type qui m'a vendu mon
hélice lorsqu'il est parti aux Bahamas ( Elite 36,5 ) l'a retiré pour mettre une trois pâles et vu que sur la gory il était écrit RH il
plaça une 3 pâles RH. Il inversa les cables de commande pour avoir le petit bras dans le bon sens et il traversa le Canada et les
États-Unis jusqu'en Floride avec sa transmission de reculon et même chose pour le retour, parce qu'il a prit l'intercostal comme
route plutôt que la haute mer et tout cela sans aucun dommage à sa transmission. Alors est-ce aussi dramatique ! Régis
VOILIER O'DAY 37 CC
réponse n°78715
Salut JPG, écoute répondre à la question n'est pas nécessairement y répondre directement comme tu dis, une discussion se fait
normallement en amenant des points de vue différent. Ce n'est pas parce que je pense une chose, que j'ai automatiquement
raison et c'est de même pour toi également. Ce que je voulais savoir, ce n'est pas des je pense, c'est des expérience de gars
qui ont déjà vu pareil situation et quel en a été le résultat. Ce n'est pas parce que l'on croit avoir des compétances en
mécanique, que l'on a forcément raison, on a déjà vu des mécanos se mettre les pieds dans les plats. Je comprend qu'elle n'est
pas forcément construite pour tourner ainsi, mais je désire simplement connaître les expériences de d'autres plaisanciers. J'ai
montré la fiche technique de la transmission à un ingénieur en conception mécanique ( d'expérience ), et il dit que cela peut
simplement créer une usure prématurée mais de ne pas partir en peur avec cela. Donc est-ce que parmi vous il y en a qui ont
déjà tenter l'expérience? Régis
VOILIER O'DAY 37 CC
réponse n°78758
Mon cher jpg Jean-Paul, je vois que tu n'aimes pas la contreverse car tu as retiré ton intervention, c'est quand même
incroyable! Je ne pense pas que ce soit ainsi qu'on chemine dans une discussion. Libre à toi d'y mettre fin , mais j'espère
seulement que d'autres seront plus ouvert que toi. C'est à se parler qu'on se comprend ! Régis
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°78759
un probleme technique n'est pas un référendum avec deux réponses possibles après un long débat
il n'y en a souvent qu'une seule imposée par les lois de la physique, de la mécanique et de la conception
tu as posé une question, j'ai fait la réponse technique correspondante
elle ne te convient pas, je me retire et ma prose avec, ce qui est logique
attend que quelqu'un te dise ce que tu veux entendre
amicalement
VOILIER O'DAY 37 CC
réponse n°78763
Jean-Paul je comprend très bien ta logique et c'est pour cela que je me pose des questions et la réponse que je veux avoir n'est
pas nécessairement celle que tu crois, je m'interroge simplement. Je veux savoir si d'autres plaisanciers tout comme mon type
qui est allé aux Bahamas ainsi, ont volontairement ou pas fonctionner de cette façon et quel en a été le resultat. Boulet&Lemelin
le deuxième plus gros chantier au Québec me disait vendredi que ce n'était pas la solution idéal, mais qu'ils ont souvent vu des
plaisanciers avoir toujours eu la mauvaise rotation d'hélice et ce des années tout ne le sachant même pas. Il avait acheté leur
voilier ainsi et croyait que tout était normal, et toujours selon eux oui une usure prématuré mais rien de dramatique dans les
faits. Je serais tenté de faire l'expérience et c'est pour ce que je demande de l'info et rien de mieux que de le demander à des
gars qui l'ont essayer. Je ne veux pas dire que ceux qui pense....... ne connaisse rien, mais entre le raisonnement et la
pratique parfois il y a une différence. Régis
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°78772
pour ma dernière intervention sur ce sujet je veux redire qu'il y a trois types d'inverseurs:
ceux qui acceptent sans broncher l'inversion de sens normal, car leur conception fait qu'il n'y a pas d'importance à ce sujet
ceux qui ne vont pas aimer ça, mais qui vont le supporter pendant un certain temps
ceux qui utilisent la poussée ou la traction de l'hélice pour vérouiller l'embrayage, et ceux ci vont etre détruits très rapidement
par patinage des éléments de kl'emlbrayage ( cones ou disques)
tu peux bien avoir 150 types qui te disent qu'ils l'on fait sans problème et sur mon bateau bimoteur, c'est le cas, j'ai un inverseur
qui tourne dans le sens normal et l'autre à l'envers
mais j'ai des inverseurs prévus pour( BW 72) et si les 150 autres types sont dans mon cas et que ton inverseur à toi, ce qui est
le cas, est d'un type différent, tu saura bien que mes inverseurs ont tenus 30 ans et vont continuer leur service et le tien
sautera dans quelques mois avec une facture pas légère à la clef et une panne bloquante
c'est tout
maintenant c'est ton bateau et tu fais comme tu veux naturellement
amicalement
VOILIER O'DAY 37 CC
réponse n°78803
Merci bien ! Régis
