CONSTRUCTION D'UNE ETUVE.
4327 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°79517
Salut à tous les bricoleurs. Je voudrais changer quelques membrures sur une vieille coque en bois. Hors il s'avère qu'elles sont ployées en acacia. Pour ployer de l'acacia je pense fabriquer une étuve.Mais comment ? Avez- vous des idées à me soumettre pour cette construction que je voudrais la plus simple possible ? Où trouver des croquis ? Ya t-il une autre solution pour ployer de l'acacia. Merci d'avance pour votre aide. Adrien.
EDEL 4
réponse n°72106
Moi, je regarderais du côté des tuyaux de poëles, on en trouve de 40cm de diamétre, fermé à une extrémité, rempli d'eau à
moitié, le tout sur un brasier... Clin
réponse n°72107
Il y a deux composants principaux dans une étuve :
1 l'espace dans lequel tu vas mettre tes bois à ployer
2 la production de vapeur.
Pour le premier : un coffre à section carrée un petit peu plus long que tes membrures, réalisé en bois tout simplement fera
parfaitement l'affaire.
Pour la production de vapeur, une cocote minute chauffée sur un réchaud de chantier à gaz dont tu relieras le support du
tourniquet à ton étuve par un tuyau.
Relis aussi Kurun autour du monde de Jacques Yves Le Toumelin : il précise que même avec l'équipement de chantier, ilks
n'étaient pas trop de quatre costauds pour ployer les membrures en acacia !
André-François
Pense aussi à des gants bien isolants
réponse n°72115
pourquoi s'em... à ployer du bois???
avec les colles modernes, PPU ou epoxy, il est tellement plus facile de faire du lammellé-collé à la section et aux côtes voulues,
sans avoir besoin d'être 4 ou plus de costauds...
mais bon, chacun fait comme il veut!
Roland A.
réponse n°72119
Eh bien peut-être Roland A. qu'une unité construite selon la technique de la membrure ployée justifie précisément que l'on
s'y "emmerde" pour lui conserver son caractère devenu exception.
Imaginerais-tu de ravauder un joli pantalon de flanelle avec de la toile de jean ?
Il y a aussi une raison technique. Le lamellé collé est une technique très intéressante qui nécessite un pressage. Or malgré le
maillage assez serré de la membrure ployée, chaque membrure a un profil différent de ses voisines. Comment assureras-tu le
pressage homogène sur toute la longueur d'une membrure en S (retour de galbord) en place ?
Si tu dois faire un moule externe pour chaque pièce, ce sera beaucoup plus long car il te faudra d'abord effectuer un relevé très
précis.
André-François
réponse n°72125
AF,
qui a dit de prendre du jean?
le lamellé-collé peut très bien être réalisé dans l'essence de bois d'origine;
une fois poçé verni la différence d'aspect sera insignifiante...
quand au "moule" (cales sur tracé et gabarit), et aux moyens de serrage, des presses de menuisier ou serre-joints, ça fait
partie de l'outillage de base, qui doit bien être aussi necessaire pour ployer du bois étuvé?
mais comme je le disais, chacun fait comme il veut, en fonction de ses objectifs, je ne veux pas en faire une querelle de
chapelle...
Roland A.
réponse n°72126
Il sagit d'une PINASSE de 1968, alors c'est vrai comme le dit AFC que je souhaiterais lui conserver le même style de membrures.
Surtout que je ne doit en changer que trois ou quatre . Alors faire du lamellé collé à cet endroit en concervant du ployer sur
toute l'autre partie de la coque... ça me fait mal au coeur!
Pour en revenir à mon étuve.
J'imagine bien la cocotte minute, mais la quantité d'eau qu'elle contient, me parait bien faible
pour produire suffisament de vapeur ( et suffisament longtemps ) de façon à imbiber le bois ?
Quelque chose doit m'échaper. Je pensais qu'il me faudrait une grosse quantité de vapeur tres tres chaude ?
J'ai aussi pensé que j'ai la possibilté, pas tres loin de chez moi, de faire passer l' acacia dans un autoclave. Ils injectent un
produit jusqu'au coeur du bois ( ou presque ) pour le rendre imputrescible. Lorsque le bois sort de là il est trempé et maniable
à souhait.
Mais cette technique n'est telle pas néfaste pour bois ? Garde t il les mêmes propriétés aprés le passage en autoclave?
Je sais je me pose beaucoup de questions.
Merci de votre participation
Adrien.
réponse n°72129
Il serait effectivement dommage de trahir la méthode de construction de base d'une pinasse.
Faut-il refuser un traitement supplémentaire du bois ? Tu peux toujours poser la question au Chasse-marée, je suis sur qu'ils se
feront un plaisir de te répondre.
Si tu retiens la solution de l'autoclave, pourquoi pas mais il te faudra amener ton canote a proximité.
Une cocote minute grand format génère suffisamment de vapeur pour 4 membrures ! Rien ne t'empèche de faire plusieurs
remplissages sans que ton étuve ai le temps de refroidir beaucoup.
A mon avis, autoclave ou cocotte minute seront beaucoup plus rapides de mise en oeuvre que relevé, fabrication du moule
(différent pour chaque membrure) ployage et pressage.
André-François
réponse n°72139
André-françois
Mon canote comme tu dis, mesure 12 m et pèse 7 Tonnes. Alors tu comprends pour le déplacer... C'est transport casse- tête.
Mais l'autoclave est à une heure de chez moi. Je pense qu'il faut plusieurs jours au bois sorti d'autoclave pour sécher.
Je devrais en principe avoir le temps de le travailler.
Ca n'empêche pas peut-être de préparer une étuve ( c'est simple à faire ) au cas où il faudrait lui en remettre un coup.
Un menuisier m'a dit : si tu veux plier de l'acacia.. t'es pas sorti de l'auberge.
Merci de vos conseils à + Adrien
réponse n°72140
Conseil valable pour toutes les corporations : Fais attention aux pros qui sont dans des corporations voisines mais qui
n'appartiennent pas à la bonne.
Il est possible que ton menuisier soit un connaisseur comme il est possible qu'il n'y connaisse rien en construction navale.
Cherche dans un bottin le chantier naval du Guip à Brest ou ds le golfe du Morbihan, téléphone leur et pose leur la question. Ils
construisent et rénovent de nombreux bateaux en bois. Eux auront une réponse circonstanciée.
André-François
