Construction d'un Bout dehors
2752 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
KM 1120
sujet n°80497
Bonjour à tous, Je souhaiterais rajouter un bout dehors d'environ 90 cm sur mon bateau, je souhaiterai savoir si l'un de vous à déja rélisé ce genre d'appendice si oui quel conseil pourrait il me donner sachant que mon bateau est un cp stratifié polyester pour l'instant. Probléme rencontré: Angle de l'étai par rapport à l'angle de la sous barbe différend? Quel effort peut il supporter ? Merci de vos réponse. Vincent
réponse n°77651
Un copain m'a monté un bout dehors en inox passivé, faut juste que tu prennes tes dimensions.
A plus.
GéGé
CLASSIS35
réponse n°77662
c'est pas aussi simple malgre des renforts sur un tube inox de 60m/m sur un folie douce et surtout moins long il c'est tordue
comme une paille, il faut le haubaner sur l'etrave pour eviter qu'il remonte et sur les deux cotes pour parer aux traction je dois
avoir une photo du resultat si ça t'interresse je la rechercherais
réponse n°77663
Ton inox à quelle épaisseur est-il féreux? (vérifier avec un aimant), ton bout dehors a t-il un coude?
Je suis preneur pour la photo.
Cordialement, GéGé
BEPOX 700
réponse n°77664
j'ai un bepox 700 CP époxy avec bout dehors orientable de 2.45 m, une extrémité pivote de droite à gauche et de haut en bas
en prenant comme axe le tube du balcon avant, l'autre extrémité est tenu vers le bas par une sous- barbe en spectra qui est
prise au bas de l'étrave sur un brelage entre deux padeil (là je connais pas du tout l'hortographe!) vissés des part et d'autre de
cette étrave.
en latéral le bout dehors tiens avec des écarteurs en spectra aussi.
ça c si tu veux un orientable
si tu veux un fix mais rentrable tout de méme mois je ferais :
-souder un cercle inoxe sur le balcon avant dans lequel tu passeras ton bout dehors.
-poser un anneau demi-rond sur le pont sur lequel tu viendra mettre l'extrémite de ton bout dehors
-mettre un embout de type embout de tangon sur cette extrémité du bout dehors qui te servira à la maneuvre de la ligne du
dessus!
-à l'autre extrémité mettre une sous barbe comme décris dans le 1er paragraphe, la difficulté résidera dans le réglage de cette
sous barbe, je pense qu'il faut prévoir le rond inox suffisament grand pour qu'il ne serve qu'en latéral. J'insiste sur le fait
d'utiliser du spectra pour avoir un allongement insignifiant !
Mais que veut tu mettre sur se bout dehors?
J'espère avoir été suffisament clair!
faut pas hésiter à redemander :)
Tiens nous au courant
François
Je joins une photo sur lequel on voit le cercle en question (viré depuis il servait à rien pour moi) et sur les coté les écarteurs
rangés mais dont le systéma d'accroche est le même que celui que je décrivais.
CLASSIS35
réponse n°77683
bonjour à tous salutation gg
ce n'est pas sur mon boat mais celui d'un copain, il avait quand même fait la corse avec plusieurs heures sous spi assy ce pb nous
est arrive dans la baie de la Ciotat en septembre dernier je n'ai plus que cette tofe. il est tres court et repris sur le davier c'est
vrai aussi que ce jour là il y avait un first qui nous a un peu provoque et que l'on a repondu en consequence un grand moment
de plaisir qui n'a malheureusement dure qu'une 20° de minutes
