consommation réelle spectra
publié le 10 Juin 2010 11:46
Donné pour 12v/18A sur la doc, le Katadyn 160E consomme réellement plutôt 25A, chiffres donnés par le bateau Dartag.
Possesseurs de Spectra Ventura 200T, que relevez-vous lorsque ce dessalinisateur est en fonction ??
Merci !
JPC de Téthys
Merci !
JPC de Téthys
La doc du Katadyn 160E (que j'utilise a bord depuis bientot 4 ans) donne une conso de 16 a 21A sous 12V en precisant bien que la-dite conso depend de la temperature et la salinite de l'eau de mer.
Il faut bien comprendre que comme pour la consommation des automobiles le constructeur donne des consommations "ideales" en conditions de "laboratoire" c-a-d jamais ce que l'utilisateur lambda n'obtiendra.
De plus cette conso/constructeur est donnee sous 12V, donc elle variera aussi suivant la tension reelle a vos batteries.
Pour ma part je confirme la consommation annoncee par DARTAG, c-a-d environ 23 a 25A, pour moi en eaux tropicales, et ca produit environ 24l/h d'eau douce.
Utilisation tres simple, un interrupteur marche/arret que l'on actionne et 2 minutes plus tard on a de l'eau douce: c'est tout! (sans faire de pub, j'ai pas d'interets chez Katadyn!)
Joel sur S/Y Jomandy.
Ressorti de mes livres de bord :
Constatées avec spectra et une pompe shurflo modifiée (1998) :
8Ampères pour 10 galons (37,8 litres) en eau chaude (28°). Soit 3.8l/ampères ou 0.26 amps/litre (26amps/100l)
Moyenne de 9, 5 amps pour 9 galons (34 litres) eau entre 24 et 26°. Soit 3,5l/Amps ou 28 amps/100litres.
Arrivée en méditerrannée avec une eau à 20°, moyenne de 10Amps pour 8 galons( 30litres) soit 3,0l/Amps ou 33amps/100litres.
Stats réalisées sur plusieurs années (1998-2004) sans préjugés ou connaissance de ce qui se fait maintenant. Je reste convaincu que spectra est de loin le plus performant et le plus écolo des dessals grand public.
PS : les galons c'est pas pour faire du genre mais parce que les instruments étaient étalonnés comme ça et que c'est ce que j'ai retranscris dans les livres de bord . Déjà que je vous fait les conversions...
