Consommation électrique d'un PC
3456 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 45
sujet n°85897
Pour ceux qui utilisent un PC en mer, - que consomme-t-il en énergie électrique ? - quelles sont vos sources de recharge en mer : panneaux solaire, éolienne, alternateur d'arbre, ... ? - Merci d'avance
DAUPHIN
réponse n°112999
va voir le site de l'ami Ch COUDERC
C'est un grand spécialiste
http://www.voilelec.com/pages/index.php
Bien cordialement
JP L
FEELING 1090
réponse n°113002
J'ai pu me procurer un PC industriel qui consomme 0,9A en direct sur les batteries 12V. Outre sa consommation mini, il est
extrèmement fiable et insensibles aux vibrations, air marin, chaleur, ... pour un prix de moins de 1000?. J'ai détaillé dans un
autre fil. J'en suis parfaitement content depuis 4 ans, sans une panne, sans un crash.
VIK 120 (Catamaran)
réponse n°113004
bjr , tu peux nous indiquer la marque est le lieux d achat de ton ordi ??
DUFOUR 40
Cotisant depuis 2006
réponse n°113007
conso 5A dans une journée et non pas 5Ah, me trompe je???
AMEL MARAMU
réponse n°113008
Non tu ne te trompes pas c'est 5A en 24h et pas 5A par heure (Ah)
Dom
ALEZAN 49
réponse n°113010
SI.....tu te trompes et Leon a raison c 'est bien 5Ah en 24heures !!! et non pas 5 A en 24heures comme l 'ecrivent souvent les
specialistes des revues nautiques...
Dom
FEELING 1090
réponse n°113012
Le PC industriel dont je parle est un AEC6810. Il est basé sur un processeur Via C3, Eden 667 Mhz, ce qui n'est pas très rapide
mais largement suffisant pour les applications marines. Equipé de 512 Mb memoire, 40 Go de disque, plus le kit de rackage, plus
l'intégration et test, j'en avais eu pour environ 900 Euros. Il faut lui ajouter un clavier, une souris, un écran, Windows XP et un
lecteur de CD externe.
Il s'alimente entre 9 et 30v sans régulation, directement sur la batterie, son disque est monté sur silent blocks, pas de
ventilateur: donc pas de circulation d'air marin, plusieurs ports serie et ports USB. Il y a aussi un modéle avec un processeur de
1MHz, que je ne conseille pas car il chauffe et consomme légèrement plus.
Il équipe de nombreux bateaux du Vendee Globe, Mini Transat, ...
L'importateur français est ECRIN Systems, 38921-Crolles. Tel: 04 7608 0318.
A voir sur le web: http://www.aaeon.com.tw/newsletter/boxer/aec6810.html
ou: http://www.es-france.com/produit707/product_info.html
DUFOUR 40
réponse n°113015
Toujours le problème récurrent des Km et des Km/h..les mauvaises habitudes ont la vie dure!!
HERMINE 36
réponse n°113021
Voici la conso moyenne de mes deux PC, constatée à l'ampèremètre (donc ce sont des A et non des Ah) :
- 1,3 A en moyenne avec mon Dell Latitude D420 (ultraportable 12 pouces) avec Shipplotter en route (assez gourmand en
ressources) ET le récepteur GPS USB branché, éclairage de l'écran plutôt bas.
- 0,8 A dans les mêmes conditions avec mon Panasonic Toughbook CF-18 (PC étanche durci avec écran tactile de 10 pouces)
J'avais monté, il y a 4 ans, un système avec carte mini-ITX Via C3 + écran 15 pouces, j'ai laissé tomber pour cause de trop
grande consommation de l'ensemble à mon goût.
Je précise que je privilégie toujours, sur mon bateau, la plus faible consommation électrique possible, et que cette taille d'écran
ne me pose aucun problème en pratique. Car en fait sur un portable c'est l'éclairage de l'écran qui consomme le plus. Ce n'est
que mon opinion, et il est sûr que sur un autre bateau où la conso journalière est élevé la conso du PC a une importance relative
moindre.
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
réponse n°113029
Wikipedia:
Par définition, un ampère est l'intensité d'un courant constant qui, s'il est maintenu dans deux conducteurs linéaires et
parallèles, de longueurs infinies, de sections négligeables, et distants d'un mètre dans le vide, produirait entre ces deux
conducteurs, une force égale à 2×10-7 newton par mètre linéaire.
L'ampère-heure (symbole : Ah) est une unité de charge électrique.
L'ampère-heure exprime une quantité.
Par exemple une batterie de capacité 50Ah, pourrait délivrer (si son débit le permettait) 50 ampères pendant une heure, ou
bien 25 ampères pendant deux heures etc. Tout dépend de la consommation du circuit utilisant la batterie.
Prenons un autre exemple : Une batterie (chargée) de 12v de capacité 31Ah, est utilisée par un poste radio de consommation
12v à 2A. L'autoradio pourra donc fonctionner 15 heures et 30 minutes avant de s'éteindre.
Il ne faut donc pas confondre X ampère-heure ( X Ah) par X ampère par heure (X A/h).
Si je comprend bien, l'ampère exprime une intensité et l'ampère-heure une consommation
HERMINE 36
réponse n°113036
Corollaire : L' A/h est une unité qui n'existe pas mais qui dans "Voiles & Voiliers" remplace toutes les autres ... MDRMDRMDR
