Consomation d'un frigo !!
2371 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
SUN FAST 40
sujet n°80095
Bonjour, Quelqu'un pourait il me dire quel est la consommation d'un frigo sur 24 heures ??? et comment faire le calcul.. Salutations nautiques Thierry
réponse n°75257
Simplement avec un ampèremètre et une chronomètre (mesure du temps du moteur tournant), tu obtiendra une notion
d’ampérage en fonction du temps. (A/h). Si tu prolonge les mesures durant une journée tu aura une cette consommation
journalière. Je te conseil de faire la mesure durant une heure en régime stable et de l’extrapoler pour la journée.
JOUET 760
réponse n°75262
cela dépend beaucoup du frigo, bien entendu. Le groupe est-il adapté au volume à refroidir ? L'isolation est-elle parfaite ? Est-ce
un compartiment froid à groupe séparé ou un frigo tout-en-un ? Tout cela est très important pour déterminer le temps de
fonctionnement du compresseur, d’autant plus que ce temps peut être variable en fonction aussi de la nature des aliments
contenus, du nombre d’ouvertures de la porte, etc…
En général, on prend comme base que le moteur du compresseur va fonctionner 50% du temps, soit 12 heures sur 24. En fait, si
c’est plus, il faut revoir le frigo. Après, tu prends le chiffres (en A ou en W) indiqué sur la plaque, ou mieux avec un
ampèremètre tu mesures le courant lorsque le moteur du frigo fonctionne. Tu vas trouver quelque chose entre 4 et 5 ampères
en principe. Tu multiplies les A par 12 (heures), et tu trouves le résultat en ampères-heures (Ah) et non pas en ampères par
heure (A/h ?), unité qui n’existe pas. Mécontent
Par exemple, un frigo qui consomme 4 A pendant 12 heures va prélever 48 Ah par 24 heures sur tes batteries.
Ca va ?
Cordialement.
SUN FAST 40
réponse n°75263
merci de vos réponses....
et alors, un poste radio CD ???? Qui peut me dire combien ça consomme ???
Car sur les documentations, rien n'est indiqué..
Thierry
OCEANIS 430 (Monocoque)
réponse n°75264
La mien avec le CD environ 0,8 A.
Daniel
GOLDEN HIND
réponse n°75290
La manigance principal est l'isolation de ton système:mieux c'est isolé,moins ça consomme.L'inverse est aussi vrai.Aussi,calcules
combien de fois tu ouvres ton frigo par 24 heures,moins tu l'ouvres,mieux c'est.Voici deux variantes qui s'imposent lors des
calculs.Le reste est simplement mécanique et électrique Clin
JOUET 760
réponse n°75291
Oui, la manigance...
Le mieux, une fois le frigo rempli, c'est de souder la porte. C'est ainsi que tu auras la conso la plus faible, toutes choses égales
par ailleurs.
Joyeux réveillon !!!
MDRMDRMDRMDRMDRMDRMDRMDR
réponse n°75311
à titre d'info (concernant la question de départ), Total Énergie distribue des frigos dits "tropicalisés" très bien isolés et à ouverture par le dessus (moins
de perte de froid lors des ouvertures) et donne la consommation indicative suivante :
pour le modèle dont le volume intérieur est de 140 l, sur la base d'une t° extérieure de 25° et d'une durée quotidienne cumulée d'ouverture de 20 min,
le compresseur de 72 W fonctionne environ 2h45min par jour (24 h)
soit, sous 12 V : 6 A x 2,75 h = 16 Ah par jour
intéressant, non ?
joyeux noël
AVENTURIN 40
réponse n°75317
N'oublions pas que ce calcul est théorique et probablement idéal, en "régime de croisière". Un frigo dans lequel on place des
denrées tournera jusqu'à atteindre la température intérieure désirée. Donc gare aux batteries si l'on avitaille peu avant de
quitter le port et son alimentation secteur, à moins de ne faire que du moteur. Mécontent
réponse n°75339
Afin de réduire la consommation de mon groupe froid, j'envisage l'installation d'un système avec condenseur à l'extérieur du
bateau (type plaque de masse à micro-billes). Ce système est séduisant mais le risque semble être les salissures qui réduisent
l'échange thermique.
Des utilisateurs pourraient-ils nous apporter leurs témoignages ?
Merci et joyeuses fêtes !
Serge
