Conseils sur démontage coude echappement
2244 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°86856
J'ai essayé, sans y arriver, de démonter le coude d'échappement d'un Perkins 4236. Le problème vient du tuyau d'échappement, diamètre 90, d'une longueur de 25 cm seulement, car il est connecté très court sur le pot mélageur, qui se révèle indémontable et indéplacable (sauf à le débiter en morceaux). Je pourrai couper ce tuyau, mais existe-t-il des tuyaux extensibles capables de resister à un échappement pour le remontage ? Autre solution : démonter carrément l'échappement complet (et je crains qu'il ne faille aussi virer l'admission au passage) pour tout sortir d'un bloc. Est ce que quelqu'un a déjà réaliser cette opération ?
AMEL MARAMU
réponse n°120273
si tu n'y arrives pas, je crois comprendre que tu devras soulever le moteur Mécontent
