conseil sur la mise en place d'un pilote in-board sur un OVNI 35 barre a roue de
2034 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI
sujet n°85429
Apres avoir consulte plusieurs fournisseurs sur la compatibilite et la realisation du montage sur un Ovni 35 d'un pilote a verin lineaire hydrolique sur le secteur ou sur la meche de safran compte tenu de l'encombrement et l'exposition au ruisselement de l'eau malgres un capotage le protegeant sous un caliboti . A ce jour , aucunes reponses positive sur la realisation de tel ou tel materiel compatible a instaler Si des utilisateurs Ovni 35 ou autres peuvent me tuyauter sur le type d'instalation a faire me rendrait service (en tenant compte du probleme d'eau pour le verin et la partie electrique de la pompe Merci d'avance
Gjulesbea@aol.com
réponse n°110094
Il n'y a aucun problème particulier si on fait souder sur le carré enserrant l'axe de safran un bras supplémentaire de 30 cm
pour le pilote. Sous le caillebotis on met un couvercle en plexi fixé avec du Sika pour couvrir le vérin et laisser l'eau
partir par l'arrière. Le groupe de pression et so électronique est dans le coqueron arrière, et on passe les 3 tuyaux de
pression par un trou garni d'un gros passe coque acceptant les 3 tuyaux. Puisqu'en France il y en a un bon (NKE et Lecomble
et Schmidt) autant prendre ceux-là Sourire
