Conseil pour bacher un bateau en vue d'une restauration
2103 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
PROTO RM
sujet n°96278
J'ai acheter un bateau biquille profil moderne en CP. C'est un proto de RM 900. Il a été fabriqué par Bruno Devriese avant qu'il ne conçoive le RM 900.
J'ai un travail de peinture à refaire sur le pont et les oeuvres mortes de la coque. Le bateau est posé sur l'herbe près d'un chantier en bretagne nord (vent et pluie Sourire ).
J'aurais aimé avoir vos conseils pour bâcher le bateau pour pouvoir travailler en minimum au sec.
Pas de place dans le hangar du chantier et j'aurais aimé avoir un peu de hauteur au dessus du pont pour pouvoir travailler sans débâcher à chaque fois
Merci de vos retour d'expérience, détail de mise en oeuvre et photos si vous avez
Gildas
réponse n°170443
Je n'ai pas d'expérience personnel mais lorsque je vivais en suède c'était courant de voir une cage fabriquée autour du bateau, il s'agissait en fait:
- d'une armature bois
- de lest pour les pieds
- d'une bache/toile par dessus
Evidement ça coute un peu d'argent mais la structure peut etre réutilisable ou transformable ensuite.
Je ne sais pas si en france ce type de structure temporaire est légale ou pas ?!
PROTO RM
réponse n°170444
Je suis surt un terrain privé donc pas de soucis pour faire ça
J'aurais juste bien aimé avoir plus de precision sur la mise en place de l'armature et de la fixation de la bache
VOYAGE 12.50
réponse n°170451
 Je ne sais pas si tu trouveras çà en France...
Mais ici en Turquie, on trouve des adaptations qui vont bien pour un bateau dématé avec des arceaux et du plastique pour les serres..
réponse n°170452
La fixation de la bache était par clouage entre 2 morceaux de bois, un contre placage en fait.
L'idée est de faire comme un taud de soleil mais cette vois tout autour du bateau avec une structure partiellement fixée en haut sur le bateau et lestée au pieds.
Mais à Göteborg c'était nécessaire d'avoir une structure lourde vus le mauvais temps à l'inter-saison, un système plus léger doit être possible en bretagne je pense.
Reste à trouver le moyens de le réaliser mais l'idée de base c'est de faire une cabane autour, bonne réflexion !!
X95
réponse n°170457
Un exemple au Danemark.
PROTO RM
réponse n°170459
Merci pour la photo
C'est carrement un gros barnum posé au dessus du bateau. C'est top mais ça n ese trouve pas comme ça et le prix doit être sacrément élevé aussi.
Je cherchais plutot une solution en autoconstruction
VOYAGE 12.50
réponse n°170462
Bigorne a écrit :
Merci pour la photo
 salut
breton je suis, têtu aussi...
Va quand même voir dans les jardineries au rayon des serres... A peu près sûr que tu trouveras des solutions
VOYAGE 12.50
réponse n°170463
Hé oui... incroyablement têtu: www.plantes-et-jardins.com/catalogue/catalogue2.asp
PROTO RM
réponse n°170464
J'ai trouve ça sur le net comme photo
Je ne sais pas trop si ça peut resister à quelques coups de vent de printemps en bretagne
Je me demandais si il fallait mieux laisser ouvert les pignons ou les fermer pour eviter que le vent ne s'engouffre sous la bache
PROTO RM
réponse n°170465
Je suis surement tetu sans nul doute
Je vous remercie tous de vos messages
Je voulais juste dire que la solution du dannemark ne me parait pas trop adapté a mon budget. Le prix d'un barnum aussi grand en achat ou en location va être trop important
EDEL 4
réponse n°170469
A moins de prendre du matériel pro (cher), les bâches pour serres vendues aux particuliers sont de médiocre résistance (testées et non approuvées par moi-même), de même que la tringlerie qui va avec: un coup de vent un peu fort et hop ! tout dégage....
Pour la structure, rien ne vaut la planche en pin d'échafaudage, vissée et non cloutée, à prix promotionnel dans les centres de bricolage.
Pour la toile, voir avec un fabricant de bâches pour camions s'il n'a pas de la récupération...Ou bien avec la SNCF du coin, service fret, si elle n'a pas de bâches réformées.
PROTO RM
réponse n°170515
Tu aurais un exemple de structure faite en bois comme tu dis (une photo, un plan)
Gildas
EDEL 4
réponse n°170516
Non, désolé, pas de photos disponibles. De toutes façons, le plan doit être adapté à la configuration du chantier. Problème apparent: le bateau est gréé, ce qui complique les choses quant à l'adaptation pour le passage du mât et des autres apparaux = risque de prise d'eau à leur passage au niveau de la bâche. Quelques idées de base à exploiter (tout en simplifiant) en URL, et surtout, un peu de concrétion neuronale !
http://www.google.fr/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Afr%3Aofficial&channel=s&hl=fr&source=hp&q=abri+voiture&meta=&btnG=Recherche+Google
