Connexion wifi à distance: antenne+renforçateur
2861 lectures / 20 contributions / 0 nouveau(x)
SUNODYSSÉE 52.2
sujet n°90916
Comme beaucoup, je souhaitais pouvoir me connecter sur internet en wifi, à bord. Jusuq'à présent la réception n'était pas suffisante et il fallait prendre l'annexe pour se connecter. Finallement j'ai acheté une antenne 15db et un renforçateur pour compenser la perte liée à la longueur du cable (10m). Lorsque nous sommes au mouillage ou dans une marina, il suffit de monter l'antenne jusqu'à la première barre de flèche par la drisse de pavillon. L'amélioration est remarquable: trés souvent, alors que sans l'installation on n'a qu'une seule ou deux barres de réception, avec l'antenne, on atteint 4 ou 5 barres.
Une telle installation ne peut se conçevoir que pour une navigation au long court car le prix de l'antenne et du renforçateur dépasse les deux cent euro.
A noter que contrairement à certaines publicités: le renforçateur seul n'a aucun intérêt puisqu'il ne sert qu'à compenser la diminution du signal liée à la longueur du cable.
A Roquetas de Mar, nous avons pu capter le signal wifi qui était à plus de deux kilomètres et à Rabat, sans l'antenne, dans la marina il ne nous était pas possible de nous connecter.
Le matériel a été acheté chez nauticom.
Photos de l'installation : http://tawara.over-blog.com/12-categorie-11213815.html
http://tawara.over-blog.com/13-categorie-11213815.html
réponse n°139807
Voir aussi ça, c'est moins cher et peut être mieux : Engenius EOC 2610 chez Mz shop à 84 euros. Voir URL ci dessous.
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~x~shp~oxbaseshop~cl~details~anid~25c4970a004917624.61285312.htm
OVNI 385
réponse n°139810
Quel est la différence entre un point d'accés WIFI et une antenne WIFI ? C'est ce que j'ai vu sur le site "Mz shop".
SUNODYSSÉE 52.2
réponse n°139817
Il y a une antenne au niveau du point d'émission et au niveau de la réception: en tant qu'utilisateur on ne peut jouer que sur la réception, tout en sachant que si l'émission est trés faible on ne pourra pas capter.
réponse n°139823
 vOIR ANTENNE wIFI ASO36HW la nouvelle, bien moins chère CHEZ TandCO.fr se trouve à Paris
SHARKI (Monocoque)
Cotisant depuis 2007
réponse n°139844
 pas trouvée,
c'est l'arrivée du tiercé dans le désordre
dans l'ordre c'est peut-être AWUS036H, ou alors elle n'y est plus?
Pierre
http://www.tandco.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=AWUS036H&type=86&code_lg=lg_fr&num=82
réponse n°139847
Pierrec a écrit :
 pas trouvée,
Pierre
 Tu as bien vu et c'est même un nouveau modèle plus puissant,  l'AWUS  n'a pas disparue
réponse n°139857
N'ayant vu les différents produits que sur catalogue, je peux avoir mal compris. Il me semble que la différence entre eux est le type de liaison à l'antenne. Il me semble que l'alfa necessite en plus une antenne omnidirectionnelle et que la liaison ne peut dépasser 5 m. Alors que sur l'Engenius, le principe est différent, tout est dans la boite, avec une liaison ethernet dont la longueur ne connait pas la même limite, surtout sur un bateau. A faire confirmer par les spécialistes du forum.
SUN ODYSSEY 33
réponse n°144765
Une précision qui vous permettra, peut être, de comprendre pourquoi l'AWUS036H ne fonctionne pas sous windows 7. Si vous avez windows 7 32 bits, l'antenne Alfa fonctionnera parfaitement. Mais le nouveau driver pour windows 7 64 bits (version pro)est buggé. Impossible de la faire fonctionner. J'espère que les développeurs de la société Alfa seront réactifs pour sortir une nouvelle version.
ALUBAT OVNI 385 (Monocoque)
réponse n°144768
 Mon antenne WIFI qui intègre l'amplificateur, fonctionne à merveille depuis plus d'un an , avec une portée de plus d'un NM. Mon fournisseur est MC Marine.
Notez qu'en Italie vous ne capterez aucun signal ouvert. Pour en savoir plus et voir photos, allez sur
http://www.ovnijad.com/Ovni_JAD/Curiosites_I.html
Philippe
JAD
www.ovnijad.com
DUFOUR GIB'SEA 41
réponse n°144782
Ayant les mêmes préoccupations que vous, je souhaiterais avoir des précisions sur les branchements respectifs de l'AWUS 036 H de chez Tandco (qui me paraît être une antenne intérieure, donc peut être une portée plus limitée?) et de l'Engenius EOC 2610 de chez MZ shop qui, si je comprends bien nécessite une alimentation (comment la branche-t-on et avec quels cables?).
Merci d'éclairer la lanterne du béotien que je suis dans ce domaine.
SUN ODYSSEY 33
réponse n°144790
L'AWUS036H est alimentée par le port USB. Alfa vient d'en sortir une nouvelle deux fois plus sensible.
Monocoque
réponse n°144892
Je voudrais savoir comment un antenne wifi exterrieur peut amplifier le signal reçu par une clef wifi sur bus USB ?
DUFOUR GIB'SEA 41
réponse n°144903
 Il s'agit d'antennes actives qui prennent la place de ta clé USB WIFI.
Va voir par exemple sur le site d'ABIX et regarde la référence: 302554 (ou ses petites soeurs).
.....D'après ce que j'ai compris , naturellement!...
Mais, sur la Hot Line d'ABIX, ils sont très sympas et très didactiques et j'ai l'impression d'avoir bien compris.
HERMINE 36
réponse n°144916
Tamalu a écrit :
 C'est tout à fait différent : l'EnGenius EOC 2610 se branche sur la prise réseau de l'ordinateur, avec un câble RJ45, tout comme ton modem ADSL par exemple. Sur ce câble on intercale un petit truc qui permet de raccorder l'alimentation.
Ca fonctionne avec n'importe quel système d'exploitation (Windows divers, MacOS, Linux, etc.) car il n'y a pas de driver à installer, l'antenne se paramètre par une page que l'on ouvre dans son navigateur web, en tapant l'adresse IP de l'antenne.
La longueur du câble n'est pas limitée comme avec l'usb.
Amha pour un bateau il vaut mieux la Nanostation II qui est semblable mais dont l'alim est en 12 V, alors que l'Engenius est en 24 V ce qui oblige à utiliser un convertisseur 12/24 ou 12/230 V. CORRECTIF : l'EnGenius peut s'alimenter entre 9 et 24 V.
DUFOUR GIB'SEA 41
réponse n°144949
Koala a écrit :
Tamalu a écrit :
 Merci Koala pour cette réponse très précise.
FEELING 416 DI
réponse n°145141
J'ai acheté chez MHZ une antenne qui me donne entiére satisfaction et permet de se connecter en wifi sur les sites les plus proches souvent non protégés. MAIS non protégés,ils le sont dans les deux sens et quelqu'un est rentré dans mon ordinateur  dans les Sporades et Orange a bloqué mon adresse mail car elle a été utilisée pour envoyer des milliers de spams...il a fallu changer tous les mots de passe etc
Comment se rendre compte de tels incidents et s'en proteger ? (en dehors de ne pas aller sur ces sites!!)
Merci d'avance aux nombreux spécialistes de la wifi deSTW.
Alain
OCÉANIS Clipper 373 (Monocoque)
réponse n°145188
J'ai moi aussi ce type d'antenne et me suis connecté plusieurs fois en Italie sans souci.
Cependant, je ne reste connecté qu'un strict minimum de temps, à savoir le temps de rapatrier les mails ou fichiers GRIB, et ensuite je travaille le tout "off line". C'est peut être cela la meilleure solution ?
Bonne nav (les beaux jours ne vont plus tarder...!)
SUN ODYSSEY 33
réponse n°145189
Votre wifi peut être vu mais si vous le protégez par une clé WPA assez compliquée, il faut être un vrai spécialiste du crack pour entrer dans votre PC . En revanche, il ne faut pas plus de 10 minutes pour déverouiller une clé WEP (source Micro Hebdo).
ETAP 30
réponse n°148662
Je teste (à terre), le fonctionnement de la nanostation M2 qui semble effectivement être un excellent produit WIFI. Sa très grande sensibilité, sa puissance d'émission réglables, sa facilité de raccordement sur un PC, font de ce dispositif directionnel, une très bonne antenne wifi qui capte beaucoup de réseaux disponibles dans tout le secteur de mon habitation. Je l'ai également testée au port de Martigues où j'ai pu capter une bonne vingtaine de réseaux wifi exploitables, bien que tous protégés ce qui me semble bien normal. Reliée au PC par l'intermédiaire du port ethernet, alimentée en 12 volts par un interface "POE" qui signifie je crois "Power On ethernet" (C'est un simple connecteur qui opère le mélange des signaux numériques et de la tension 12 volts continue issue d'une alimentation classique ou des batteries du bord), elle possède son propre logiciel intégré qui permet de configurer la station et de choisir le réseau avec lequel on désire travailler. Il n'y a donc aucun logiciel à implanter dans le PC, et la station (qui est en fait une antenne active), peut être déportée sans aucun problème (et surtout sans dégradation aucune de ses performances) loin du PC qui peut rester à l'intérieur du bateau par exemple. Deux questions se posent encore pour ce qui me concerne. La première a trait à la directivité de cette station qui pourrait poser poser des problèmes de réception en cas de mouvements importants du bateau au mouillage. Le diagramme de réception de la station semble cependant autoriser une variation angulaire de l'ordre d'une quarantaine de degrés, ce qui permettrait d'assurer de bonnes conditions de réception d'un réseau, mais c'est à vérifier. La possibilité de la faire pivoter depuis l'intérieur du bateau serait un plus (peut être même obligatoire), mais nécessite en plus d'un dispositif mécanique de supportage mobile de la station, un système du type servo moteur pour la faire pivoter. L'autre question (qui n'est pas relative à la station), a trait à la possibilité de se connecter vraiment sur des réseaux (gratuits ou non). Pour le moment tous les réseaux que j'ai pu capter sont protégés et donc inaccessibles, et se baser sur l'éventuelle disponibilité de réseaux libres pour capter la météo (ce qui est l'utilisation principale que j'envisage de ce dispositif l'été prochain où j'irai peut-être en Italie), me semble dans l'état actuel des choses un peu aléatoire. Il existe semble-t'il la possibilité d'appartenir à la communauté "FON", qui peut mettre de nombreux réseaux à notre disposition, mais qu'en est-il vraiment? Si quelqu'un a une expérience e ce côté là je pense qu'il serait intéressant de nous en dire un peu plus.
Voilà ce que je puis dire pour le moment de ma (toute petite) expérience wifi. Pratiquement j'ai fait l'acquisition de ce dispositif chez Infracom pour un montant d'une centaine d'euros.
http://perso.wanadoo.fr/mistral.gagnant
