Connexion radar/GPS
2677 lectures / 19 contributions / 0 nouveau(x)
FEELING 39DI
Connexion radar/GPS
sujet n°84193
Bonjour, je viens d'acheter un radar Furuno 1623 et je voudrais l'interfacer avec mon GPS GP30 de la même marque. En lisant la doc je m'appercois que j'ai le choix entre plusieurs protocole NMEA. Le V2 et le V1.5? Lequel choisir?? Autre question : cablage, a priori 3 fils H, C et la masse. Dois je raccorder le H (radar) vers le C(GPS) et le C (radar) avec le H (GPS) ou faut il un cabalge droit ( Hvers H et C vers C). Merci de vos lumières.
GIB SEA 105
réponse n°101574
Je viens de faire la même manip, avec le même matos. C'est tout con et ca marche.
Ilm ne faut pas toucher les configs par défaut du binns pour ce qui est du protocole nmea.
Pour les couleurs de fils, je ne sais plus. Soit tu téléphone à Furuno, ils vont te les donner, soit tu attends lundi, je passe sur
mon canot ce WE et je te dis.
Jfl
OCEANIS 411
réponse n°101578
bonjour, oui dis le nous, et aussi quels sont les aventages !
réponse n°101582
tres bien indique sur la doc
pas oubliger d acheter le cordon special avec deux cosses petites qui pincent les fiches ca marche tres bien
les deux fils puisque il n faut deux
et avec cela votr radar va vous donner une lecture stabilsee et vous allez pouvoir faire du plotter
FEELING 39DI
réponse n°101585
merci, j'attends que tu récupères les bonnes infos pour faire de même.
Par contre je serai interessé pour connaitre les avantages et inconvénients des 2 standards NMEA.
GIB SEA 105
réponse n°101595
Avant de foncer dans mon train pour Lorient, l'intérêt c'est surtout pour moi de connecter le gps avec la VHF. Le Radar, je m'en
sert moin, mais c'est parfois sympa de pouvoir donner la position en coordonnées d'un écho.
réponse n°101615
tu aussi ta lecture du radar stabilise
tu peux lire ton radar en nord up course up
c est quand meme le minimun
avec ta conexion nmea gps et radar
F416
réponse n°101627
jpp à raison concernant l'interet de stabiliser l'image radar. L'ideal, mieux que le gps, consiste à le coupler à un compas.
C'est à confirmer: Je n'ai pas entendu parler de nmea V2.0 mais de nmea 2000. A ma connaisance ce dernier est
une ..."amélioration"...de la version 1.5 Ce nouvel nmea integrerait dans ses phrases, les données "machine" (ou moteur si
vous preferez) en plus des données ayant trait à la nav.
réponse n°101638
bien sur il vaut mieux coupler au compas
je dirai meme ieux l ideal serrai de coupler a un giro
mais inconvennient un giro a bord d un bateua de 15 m un petit peu difficile
depuis quelques mois nous avons bien des mini giro qui arrive a des prix interressant
ou des systemes gps differenciel avec deux gps chez kodem mais qui marhe pas tres bien
et trois gps chez furuno
mais bon restons avec toujours cette notion d economie
les gps usb arrive a de tres tres bon resultat pour stabiliser le radar pour 40 euros et sans cable a tirer
GIB SEA 105
réponse n°101758
Pour ton problème
En Emission (Le GPS)
Le + c'est le fil blanc
le - c'est le fil bleu
En réception (le radar)
Le + c'est le jaune
Le - c'est le vert
Tu dois donc brancher le blanc du GPS sur le jaune du radar et le bleu du gps sur le vert du radar. Idem pour la VHF, il faut
brancher le + sur le blanc du gps et le - sur le bleu du gps
Tu peux tout mettre en parallèle, ca marche sans souci aucun.
FEELING 39DI
réponse n°101792
Merci jacques pour ces informations.
Bonnes navigations
GIB SEA 105
réponse n°101849
Une remarque,
Je ne crois pas qu'on puisse stabiliser "Nord en haut" l'image du Furuno 1623. Ou alors je n'ai pas bien lu la doc!
F416
réponse n°101851
Vous l'avez certainement bien lu, la mode de représentation (Nup/Cup/Hup) ne stabilise pas l'image RADAR. Quelque-soit
l 'appareil, vous ne trouverez jamais le chapitre "stabilisation en Nup".
Cela dit,vu la tournure désagréable que prennent certaines discussion ainsi que l'auto conviction que chacun a d'être le meilleur,
de tout savoir, et d'avoir tout compris; je n'ai pas envie de nager à contre courant, ni d?expliquer des choses qui des le départ
sont contestées.
Chacun fait comme il l'entend, avec ses moyens financiers et intellectuel. C'est vrai quoi, s'ils sont à coté de la plaque tant pis
pour eux.
GIB SEA 105
réponse n°101855
Bon, on ne se fâche pas.
Je suis surpris que cette fonction (Nord en Haut) ne soit pas dispo sur mon radarfuruno 1623, dès que le GPS est connnecté, il
est capable de m'indiquer la direction du prochain WayPoint. Il pourrait tout aussi bien m'indiquer le Nord et stabiliser
l'image 'Nord en Haut', c'est juste une question de traitement d'image. Mais bon, il ne le fait pas apparement.
F416
réponse n°101858
Alors voila,
1: la stabilisation est indépendante du mode de représentation. (2 façons de stabiliser, 3 modes de représentations possibles)
donc 6 façons d'afficher le résultat.
2: vérifiez vos entrées radar de telle sorte à avoir les données GGA (position) et non les données VTG (route fond et vitesse
fond).Il se peut aussi qu'il interpréte les entrées actuelle comme élément surface car la séquence sortie GPS est dans le
désordre. De fait vu qu'il lui manque les element de derive il est dans l'impossibilité d'afficher le nord
On peut discuter des heures sur le pourquoi du comment mais à mon sens c'est inutile l'essentiel étant que çà marche. En bref je
ne peux rien garantir ici, je ne connais pas votre matériel mais c'est à essayer. Dernier point, çà peut aussi venir d'un
verrouillage de l'appareil de la part du concepteur pour faire marcher le commerce.
F416
réponse n°101860
point important, notez sur un papier vos parametres avant de le modifier afin d'eviter "la totale" et perdre du temps surtout si
maxsea est branché en parallele...
réponse n°101874
il y a deux chose
la stabilisation de l image radar avec en economique le gps en un peu plus cher le mini gyro
et beaucouq plus cher le gyro mais pas possible sur petiti bateau
apre il y a les fonction du radar lui meme qui peut ou n e peut pas avoir plusieurs ecrans
nord up course up head up
tout depend le materielcher ou pas cher
c est en autre pour cela que je prefere avoir un ordi et son programe de nav
qui lui aujourd hui vous offre a couq sur ces obtions etplus facile a mttre en oeuvre
F416
réponse n°102076
Alors Docteur, le probleme est il reglé, votre radar indique t-il le nord maintenant? Sourire
js
Jfl
OCEANIS 411
réponse n°102082
Hélas je suis en incapacité de bricolage et malheureusement de navigation pour un moment, après un stupide accident de
vélo...mais j'ai pris note de tes indications pour les mettre en pratique dans...quelques temps. Merci de nous faire profiter de
tes compétences.
A bientôt JFL
