Connexion d'un GPS Furuno GP32 - NMEA OUT
3146 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
BENETEAU POKER
sujet n°81716
J'aimerais connecter mon GPS Furuno GP32 à un répétiteur, et je dois pour celà connecter le fil de sortie NMEA OUT du GPS, qui est différent des fils de connexion RS 232 pour l'ordinateur (j'ai déjà fait cette connexion sans problème). Par déduction, il me semble que le fil de sortie NMEA OUT est le fil blanc. Un de vous a-t-il déjà été confronté au problème? Le fil à utiliser est-il bien le fil blanc? Merci d'avance pour le tuyau.
réponse n°84049
j ai le meme gps et je te confirme que le fil blanc est bien la sortie nmea 183
Captainjpp
BENETEAU POKER
réponse n°84053
Merci Jean-Pierre, je vais pouvoir faire cette connexion sans me stresser! Clin
réponse n°88443
Bonjour, je fais remonter ce fil en esperant pouvoir trouver une solution a mon probleme ... Peut-etre que l'un d'entre vous
a deja ete confronte a celui ci ... j'essaye de connecter un repetiteur navman 3100 a mon GP32 (par le fil blanc) mais ce
repetiteur fonctionne je dirais aléatoirement ... il a deja affiche des donnees mais la plus rien ... 2 traits a la place de
la LAT ou LONG et des autres phrases NMEA ... Dois-je proceder a un reglage quelconque au niveau du repetiteur ou du GPS ?
Est-ce le seul fil a connecte mis a part le + et le - ? Plastimo me conseille de reduire le nombre de phrases NMEA envoye
par le GPS (probleme de rafraichissement ..????) ou d'essayer de connecter le fil vert du repetiteur a la place du blanc ...
merci de vos conseils.
Bertrand.
pym
DRAGONFLY 920
réponse n°88444
Tu trouveras à l'adresse du lien la notice du répétiteur 3100. Elle précise qu'il faut activer la focntion et que, en outre,
le 3100 est limité à trois entrées.
Bonne lecture.
http://www.navman.com/upload/Marine/Internet_Manuals/3000/3100_repeat_MN135_1951321A_eng_fre_Spa_por_web.pdf
