Connexion 12 volt d?un ASUS Eee PC 1015 PN
2472 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 361
sujet n°96979
Je viens d’acheter un ASUS Eee PC 1015 PN 10,1 LED avec carte graphique NVIDIA ION 2, qui fonctionne sous Windows 7 Starter.
Parfait : pour les connexions internet, Opencpn marche très bien avec connexion AIS sur la VHF RT 650 Navicom.
Par contre, pour la connexion 12 volt à bord, j’ai lu tous les avis et commentaires sur la rubrique « café du port », sans arriver réellement à me faire une idée définitive quant à un choix fiable de dispositif.
J’ai compris :
qu’il n’est pas question de se connecter directement sur le 12 Volt du bord, la batterie pouvant aller jusqu’à 13,6 voir plus, avec un danger pour la carte mère et la batterie.
sinon il faut utiliser le chargeur du PC sur un convertisseur 12/220, faut-il forcement un appareil purement sinusoïde ou simplement sinusoïde.
La technique évoluant sans arrêt, à ce jour quelles sont les solutions fiables possibles (types d’appareils), avec leurs avantages et leurs inconvénients.
Merci pour votre réponse rapide.
Swift Trawler 34
réponse n°174430
Sauf erreur de ma doc, la tension d'alimentation du Asus eee PC est de 19V (et pas 12 !)
Pour mes portables de marques diverses (Dell, Panasonic, Compaq) , j'utilise un petit boitier nommé "Trust Notebook power adapter" qui prend en entrée une tension de 12 à 13.6 V et donne en sortie la tension de ton choix entre 15 et 24V. C'est gros comme deux paquets de cigarettes, ça coute quelques euros, et ça marche parfaitement.
Puissance maxi indiquée sur le boitier :
- de 12 à 16V  : 11.5A
- de 16 à 24V : 6A
Le "jack" d'alimentation coté PC est interchangeable, un jeu à peu près complet est fourni.
DUFOUR 4800
réponse n°174431
Pour alimenter ton portable pas d'autre solution en effet. J'ai rencontré un problème avec ce genre de transfo/chargeur : ils émettent beaucoup de parasites qui font siffler mes enceintes, et rendent la réception VHF quasi inaudible. Problématique... Donc j'utilisai le truc pour recharger la batterie du Asus, que j'utilisai le plus souvent donc sur sa propre batterie. Mais au bout de quelques heures tu oublies de recharger, tu descend pour jeter un oeil à la carte et là le PC est éteint, batterie vide ! Pfffff.....
Du coup je me suis fabriqué un petit pc sur mesure avec une alim en 12 volts :
- carte mère intel D510
- 4 Go de Ram
- un disque dur SSD de 120 Go
- une carte PCI 2 ports COM, pour les avoir "en vrai" et non émulés en USB
- une alimentation genre picopsu qui accepte en entrée de 6 à 24V.
j'ai mis l'ensemble dans une boite en CP, le tout dans la table à cartes.
Conso mesurée : 2 ampères.
Allumé en permanence, aucun parasite, OpenCPN, musique, etc...
Je garde l'asus avec les softs et drivers configurés, prêt à être dégainé en cas de gros plantage sur le fixe.
VOILIER J109 (Monocoque)
réponse n°174432
Perso j'utilise un notebook avec un tranformateur 12/19V. Je pense que c'est préférable à la solution 12/220V qui doit être baaucoup plus consommatrice. Reste effectivement la solution de se fabriquer un pc avec une alim 12 v et un process qui concomme peu.
Je n'ai pas investi dans un pc en kit pour la bonne raison c'est qu'à terme je finirai par acheter un traceur de carte car les pc portables supportent assez mal l'ambiance salée et finissent par ne plus fonctionner, sans compter que maintenant certains traceurs peuvent être mis à l'extérieur, chose trés risqué avec un pc portable.
C'est mon avis et çà n'engage que moi
Amicalement
IOR 45"
réponse n°174466
Hello
En effet connection d'un element electronique directement sur la batterie c'est pas bon.
Ton matériel de bord est fait pour ca pas le reste.
Pour résoude le problème tu te procure un petit regulateur de tension 12V/12V et tout ira bien.
Tu pourras ensuite connecté tout matériel electronique un peu fragile: pc, app photo etc...
réponse n°174470
Maximus a écrit :
Amicalement
 Cela n'est pas un transformateur (cela ne marche qu'avec du courant alternatif), il faut simplement  un régulateur de tension DC/DC qui fait passer ton 12,7v en 17, 18,19v etc...Pour ne pas faire d'erreur mesurer la tension d'alimentation du EEPC et régler la tension
en scotchant après la position pour que quelqu'un (enfant) ne touche pas le réglage fait  suivant le matériel qui est derrière prendre entre 60 et 120w c'est de cette façon que j'alimente mon portable
SLOANE
réponse n°174619
J'ai un ASUS EEE PC 1015PEM que j'utilise à bord pour la navigation sans aucun soucis.
Pour l'alimenter, j'ai acheté un chargeur pour voiture ASUS SLim eee PC 40W que je branche sur une prise allume-cigare à bord.
Etant donné que c'est fait pour fonctionner avec une batterie de voiture, je pense que ça doit fonctionner aussi avec la batterie du voilier.
Pour l'instant, aucun problème.
Pour information, le prix de ce chargeur sur le site ASUS était de 35€ en janvier 2011.
Il faut tout de même vérifier que c'est bien celui qui correspond au PC que vous avez.
Vous pouvez acheter directement sur le site ASUS à l'adresse indiquée ci-après.
Cordialement,
http://shop.asus.fr/shop/fr/fr-FR/Home/3-Accessoires/11-Batteries-et-alimentation/89-Chargeurs-de-voiture.aspx
réponse n°174638
Il vaut mieux acheter une alimentatation qui soit réglable et un peu plus puissante 60w mini, car elle pourra servir pour d"autre matériel, c'est d'ailleurs le même type d'alimentation qui sert à alimenter des téléviseurs
réponse n°174646
Salut à tous...
Perso j'ai un mini Assus 11 pouces, la prise Jack d'alimentation est très petite, j'ai acheté l'alimentation 12 V 19 V en ligne chez Assus, livrée en 3 jours.
Je pense qu'une alimentation par PC est préférable à une seule pour plusieurs... si elle "lache" nous voilà mal.
J'ai un autre PC pour la Nave avec sa propre alime.
