Connessez-vous le Treadmaster?
2268 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
Ld
FIFTY(EVASION 22)
sujet n°80841
Bonjour, Le pont de mon bateau est recouvert d?un revêtement ancien (10 ans ?)mais en parfait état appelé « treadmaster » à base de caoutchouc (je crois) de couleur marron clair avec des éléments en relief losangiques. Comme antidérapant, il est parfait. Entre ces plaques de treadmaster il reste quand même des endroits où le pont est nu et dont le gelcoat devient terne. J?envisage de nettoyer sérieusement ce gelcoat terni pour ensuite les polir et peut-être les cirer. C?est là où j?ai besoin de vos lumières : 1) Pour ce faire, quels produits utiliser sur le gelcoat sans risquer de décoller le treadmaster ? 2) Quel produit pour l?entretien courant du treadmaster ? 3) Une fois cette besogne faite me conseillez-vous d?appliquer un joint congé autour de ces plaques en prévention de leur décollage, si oui avec quel mastic ? (Le fabriquant de l?antidérapant actuel de marque TBS conseille de faire un joint congé avec du Sikaflex 222 sur son produit). Merci à tous et cordialement. LD.
réponse n°79380
Tu me pardonneras LD de ne répondre que de façon très incomplète à ta question.. Mon bateau était en acier et revètu de
TBS..
Mais le Treadmaster est très bien aussi... pour le nettoyer, moi j'utilisais tout simplement une brosse nylon dure et des
détergeants du commerce genre CIF ou Mr PROPRE
Je n'ai jamais fait de joint congé autour des plaques.. ça doit-être un travail minutieux et très long pour le faire proprement.. et
si ton TM est bien posé, il y a peu de raisons pour qu'il se décolle...
Ld
FIFTY(EVASION 22)
réponse n°79397
Merci Alain.
Je vais suivre tes conseils de bon sens en nettoyant tout mon pont avec un détergent d'usage courant non
agressif. Du polish sur le gelcoat terni puis le faire briller avec une peau de chamois et beaucoup d'huile de coude.
Je laisse tomber le joint congé. Malgré le temps le treadmaster a l'air de bien tenir.
Cordialement.
LD
VOYAGER 30 (TRIDENT MARINE)
réponse n°80055
Mon bateau est recouvert de Treadmaster de 25 ans d'age . Il est encore parfaitement opérationnel (grip) et seulement point
de vue esthétique est de couleur un peu defraichie, et les bords/cois sont par endroits un peu décollés/cassés. Mais comme
anti-dérapant il reste super, donc tu as de la marge à 10 ans d'age.
Nettoyage : eau + detergent classique, bon brossageénergique régulier contre les mousses.
Ld
FIFTY(EVASION 22)
réponse n°80751
Merci pour ta réponse.
La mousse en séchant s'est durcie et accrochée fortement au treadmaster pendant l'hivernage. Elle a résisté aux produits
antimousses utilisés en jardinage, à la brosse chiendent, au grattage avec un tournevis. Finalement j'ai brossé avec une brosse
métallique dont les "poils" sont en fils fins et souples de laiton. Impeccable et sans agression du revêtement.
En effet, le treadmaster est un merveilleux antidérapant efficace et fiable.
Amicalement.
LD.
