connectique informatique: urgent help
2069 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
SANTORIN AMEL (Monocoque)
sujet n°103183
ayant changé d'ordi je reviens confiant à bord et veux raccorder mon PC au cable du GPS  (fiche 9 broches RGB je crois j'y connais que pouic !) et horreur il s'agit d'une prise femelle et celle de mon ordi est évidemment une prise femelle !!!
existe-t-il des raccords male -male ?? ou alors je dois passer en fiche USB ??? ou changer le cable pour avoir une fiche male..
je suis honteux...
HELP
Dany
PS quelqu'un connait-il un magasin électronique ou je peux me procurer cela à Leros
(Monocoque)
réponse n°206135
Les nouveaux ordis n'ont plus de port serie sauf cas exceptionnel, deja verifier que celui qui est sur ton nouvel ordi en est bien un ( et non un port vga).
Si c est bien cela ton problème. Sauf erreur de ma part, je sais qu il existe des adaptateurs serie / usb aux alentour de 30 ou 40 € que tu peux commander sur internet. ( google : adaptateur serie usb commader) . Par contre pour se faire livrer la ou tu es... cest  autre chose.
lien exemple
Apres la galère suivante c est de créer  un port com virtuel pour que notre ami Opencpn puisse reconnaitre ton gps et recevoir les infos.
Si je suis hors sujet, dsl
Cdlt
GD
réponse n°206147
Si ta as acheté le PC sur place et dans un magasin spécialisé, le plus rapide est certainement de voir avec ton vendeur.
Personnellement je ne connais pas la fiabilité des adaptateurs USB/RS232.
Bonne chance.
Jacques
VOYAGE 12.50
réponse n°206148
 Non, il est coincé à Leros..
Si j'osais, je me permettrais une solution... Avec deux prises femelles??? il faut aller à Lesbos... Bon je sorts comme on dit dans l'autre bistrot...
Il y a une autre solution et çà doit pouvoir se faire à lakki (même avec du vent de sud !!!!) c'est de faire un pontage mâle avec 5 cm de fil. je m'explique... on relie deux prises mâles??? qui iront très bien avec les femelles...Si, si !!!
A Lakki tu devrais trouver (j'en ai vu) des électroniciens qui sauront te faire çà... Faut juste qu'ils ne sa plante pas dans les soudures...
Si tu veux je pourrais te faire un plan mais pas avant demain... je traverse vers Fethyie...
réponse n°206167
 Le problème n'est pas de relier deux prises femelles, mais que sa prise femelle n'est pas une port série mais un port VGA pour un écran extérieur! rien à voir avec une liason RS232. La liaison série de son GPS ne peut se faire que par un adaptateur.
Désolé de te contredire, mais donner des informations comme ça ne peut conduire au mieux qu'à des insatisfactions et au pire à tout crammer.
Jacques
(Monocoque)
réponse n°206168
Jacques
 Je confirme.
HANSE 371/2005
réponse n°206169
je suis honteux...
HELP
Dany
 Bonsoir je re-reconfirme: port femelle sur portable = port VGA pour brancher un écran externe
alors : si gps fixe à bord type furuno32 par exemple = adapteur série-usb mais il vaut mieux le connecter toujours sur le même port usb.
sinon à mon sens meilleure solution actuelle est gps-usb (permet d'avoir 2 gps à bord) pour coût presque similaire. voir par ex.: conrad.fr article 372340.-ps: pour open cpn attendre d'abord que le gps ait trouver sa position= open propose alors le bon port.
VOYAGE 12.50
réponse n°206179
Jacques
Tu ne me contredis pas, tu as simplement raison.
Désolé, mais hier j'étais en mer avec une connexion de mauvaise qualité, et je n'avais lu ton commentaire. En fait, son problème se rapproche de celui que l'on connait pour connecter un port USB à une VHF/AIS, obligatoire sous port série (RS232)...
Effectivement acheter un petit GPS d'appoint est une bonne solution, en veillant à ce que les pilote sur son ordinateur soient bien à jour... Cà il faudra qu'il le demande à son vendeur à Leros, s'il s'"équipe à Leros
L'autre solution, celle d'un convertisseur USB/RS232, il trouvera des infos, à ce lien :
www.plaisance-pratique.com/connecter-opencpn-a-l-ais
réponse n°206183
Bonjour les zamisduweb !
1°/ vous êtes formidables!
2°/ les grecs sont incroyables et formidables.
3°/ J'ai trouvé la solution grace aux points 1 et 2
En effet, la prise sur l'ordi est effectivement une prise VGA pour un deuxième écran : il suffisait de regarder le nombre de broches !!
Donc il faut un adaptateur USB/ port série : ce qui me fut finalement fourni par un gérant de magasin d'informatique qui m'a expliqué comment charger le logiciel s'il n'était pa reconnu par Windows 7 ; ce que je fis bien sûr ; le logiciel est gratuit pdt 40jours puis payant...
le comble c'est que le vendeur m'a donné l'adaptateur , m'a dit , allez essayer, si cela marche vous venez payer demain , si cela ne va pas vous me rendez la piece, et ce sans autre formalité ! Qui a dit que les grecs n'étaient pas sympa !
Je pars de ce pas , payer la piece et le remercier.
rem: adaptateur LOGILINK.
Merci à tous, je vais prendre le nom et l'adresse du magasin, cela pourra toujours servir à quelqu'un.
Dany
OCEANIS 50
réponse n°206336
Bonjour Farniente
contente de savoir qu'à Léros tout va bien Miegjorn a mis son manteau d'hiver. Ici nous sommes rentrés à Vannes et perdu 20°.
A Léros, on trouve tout.L'ordi de mon mari planté lorsque j'étais rentrée (cause accident) a été dépanné par un gentil grec à côté du petshop, et pour rien en plus. Donne nous le nom du magasin c'est très utile
Bon séjour
Françoise
réponse n°206355
Miegjorn a écrit :
Bonjour Farniente
Bon séjour
Françoise
 Bonjour a vous,
ici , maintenant à KOS (pour quelques heures ) , 38° dans le bateau... Je prépare un texte sur Leros avec les adresses trouvées.
Bien à vous. Dany et Anne-françoise.
réponse n°206360
En principe il est inutile d'acheter un logiciel payant pour faire fonctionner l'adaptateur Serie-USB sous W7 ! Il suffit de charger le driver qui va bien, qui est standart et donné gratuitement par le fabricant du circuit intégré qui équipe à peu près tous des adaptateur Série-USB
La dernière version du driver est par exemple chez le fabricant ici : http://www.prolific.com.tw/US/supportDownload.aspx?FileType=56&FileID=133&pcid=85&Page=0  (login = GUEST, mot de passe = GUEST)
Ou encore, pour aller vite si la connexion chez le fabricant est difficile (car très demandé) : http://www.plaisance-pratique.com/IMG/zip/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1-7-0.zip
SUN ODISSEY 33
Membre actif
Membre actif depuis 2003
réponse n°206386
si vous volez je vous l'envoi par mel (trop lourd pour le site). contactez moi sur MP (cf profil stw)
