connection AIS_lecteur de carte
1656 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°102890
je viens d'acheter un AIS emtteur/recepteur. (em track B100) et je n'arrive pas à le connecter à mon lecteur de carte (Advensea T50) avec cablage NME183.
 Pourtant ça à l'aire simple à la première lecture mais non ça ne marche pas. transcieve+ de l'ais vers In+ du lecteur mais non pas de visualisation sur le lecteur malgre réglage du taux de transfert et paramètres réglés et bateaux avec AIS proches (puisque, par contre, la connection passe sur mon PC)
 Autres problématique de lecture, à quoi servent les fils de transcieve - puisque l'information ne va en théorie que du recepteur vers le lecteur? demême à quoi sert la connection recieve-?
bref, rien n'est clair et ça ne fonctionne pas
help...
FISHER FAIRWAYS MARINE
réponse n°204559
Joli matériel....
il faut NMEA OUT (+) de l'AIS sur NMEA IN (+) du lecteur
mais aussi
NMEA OUT (-) de l'AIS sur NMEA IN (-) du lecteur
Si ça ne marche pas :
vérifier les vitesses et protocoles, en principe l'AIS sort en 38400, le lecteur doit donc être paramétré en conscéquence. Ce qui est bien sur ce modèle c'est qu'il a deux sorties NMEA : Brun et bleu pour le 38400 et
mauve et rose pour le 4800. Cela assure un fonctionnement sur tout type de lecteur de carte
La connexion NMEA (-) peut également poser problème, dans certain cas, la remplacer par une tresse de masse.
réponse n°204701
je vais essayer aujourd'hui
réponse n°205111
bon,il s'agit probablement d'un pb de connectique car les bateaux s'inscrivent parfois sur le lecteur avec des cosses mais pas avec des borniers. Maintenant je ne sais pas pourquoi parfois les  infos passent et parfois pas. le lecteur marque "communication AIS perdue" alors que je ne touche à rien du tout...
voilà le schema de ma connectique:
- antennes VHF>>cable VHF dédiée uniquement à l'AIS (pas de splitter)>>AIS (transpondeur emeteur recepteur em-track 200)>>cable AIS (tranmit+ et -) vers cables lecteur (in et out)
-un cable USB de l'AIS vers ordi (qui donnenet toutes les info sur les cibles)
-un cable vers antenne GPS dédié à L'ais.
-pas de prise RS 232 ou 422
le mystere reste entier: connectique quand tu nous tiens
réponse n°215463
 Probablement un faux contact dans les prises d'antennes, fréquent à l'antenne extérieure l'oxydation peut générer ce genre de problème.
