connecter un GPS à un ordinateur PC
3974 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
ROC 101
sujet n°82492
Bonjour, je viens d'acquérir un logiciel de nav que j'ai installé sur un PC . Je pensais pouvoir connecter mon ancien GPS (Magellan FX324 Map) mon PC, mais celui ci semble ne pas détecter le GPS ? sur Les info que j'ai pu avoir il en ressort qu'il faut acquérir un nouveau GPS avec port USB ? Y a t'il un spécialiste qui pourrait m'éclairer? Merci. Bien Cordialement. JP
réponse n°88589
Bonjour Jean,
de tete , à verifier en premier lieu : le port COM sur lequel le logiciel "ecoute" le GPS ; controler le mode de
communication du GPS (Vitesse , nombre de bit , bit stop....) ; ensuite avec HyperTerminal (programme accessoires
communication ) reglé sur les bonnes valeurs , regarder quelles sont les phrases NMEA que le GPS envoie et qu'elles sont
bien celles que le logiciel attend . Bon courage
André
WESTERLY BERWICK
réponse n°88595
Il existe des adaptateurs COM/USB
SUN DANCE 36
réponse n°88600
Salut,
Il est vrai que les anciens GPS n'ont pas de connection compatible avec les ordinateurs actuels.
Ayant été dans le même cas, j'ai donc gardé mon ancien GPS qui fonctionne très bien d'ailleurs, et je me suis acheté un GPS
portable Sportack pro Marine qui lui a une sortie NMEA et il suffit ensuite de le raccorder au port série de l'ordinateur portable
avec un cordon qui est vendu en option.
L'avantage est que je me retrouve ainsi avec un ancien GPS qui fonctionne tout à fait correctement (mais qui n'a pas de sortie
compatible avec un ordinateur), et un GPS portable récent que je connecte à l'ordinateur, le gros avantage étant que j'ai ainsi
un GPS de secours pour faire le point sur la carte papier si l'un des deux tombe en panne.
J'ai trouvé (après avoir pris conseil), que c'était peut être la solution la plus interessante.
Bon vent et @+
ROC 101
réponse n°88608
Merci pour ton conseil.
J ai acquis un GPS port USB que j ai branché à mon PC .
effectivement avec cette antenne j ai maintenant deux GPS et c'est tellement simple à installer!!!
pourquoi vouloir toujours compliquer les choses.
J' ai payé 79? mon GPS mais pour ceux qui sont moins pressés il y a un site Mistergooddeal
ou ils sont proposés à 19 ou 29? ils auraient fait parfaitement l'affaire.
sur www.ebay.fr il y a actuellement une enchère à 59? avec le logiciel de cartographie routière.
Merci à tous.
Cordialement.
JP
réponse n°88718
Il existe actuellement sur le marché un gps souris avec sortie usb, pas d'alimentation, 12 cannaux env, 60 euros. 20 canaux 120
euros. c'est vendu chez Compass en Suisse, et celà resemble au garmin PN35USB.
SUN ODYSSEY 33
réponse n°88722
Pour ceux qui ont un PC portable comportant la fonctionnalité bluetooth, il existe egalement de petits GPS bluetooth qui se
connectent sans fil et que vous pouvez garder sur vous quand le PC reste sur la table à carte.J'en ai un en secours. Ca
fonctionne très bien. Pour ceux qui s'interessent à cette technologie, voir le site GPSPASSION:
http://www.gpspassion.com/fr/Default.asp. Ces modeles fonctionnent egalement avec desPDA.
