compresseur plongée et générateur
2796 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
NAJAD 490
sujet n°84222
bonjour, j'ai équipé mon voilier d'un oceanus Bauer monophasé 3KW, le générateur fischer panda 6.5KW s écroule au lancement (trop forte demande de courant au départ). Il semblerait qeu je pourrais rajouter des condensateurs aux bornes du moteur électrique pour aider le générateur à lancer ce moteur. Avez vous une expérience ou des commentaires ??? Merci JP
Dom
ALEZAN 49
réponse n°101795
la premiere solution est en effet d'ouvrir les vannes de ton compresseur et de le purger pour qu'il demarre a vide...la deuxieme
est d'essayer de mettre directement sur l'arrivée 220V du moteur du compresseur un condo (metal) entre 40 et 70 micro
farads... (en parallele entre phase et neutre)
je me suis longtemps occupé avec Panda de ces problemes de demarrages lies a la technologie employée (generatrice
asynchrone) et cela fonctionnait dans 70% des cas (commencer par la valeur la plus faible).
la derniere solution est d'utiliser la sortie 380V triphasée de ton Panda et de remplacer ton moteur electrique de compresseur
pas un 380V TRI... et la ...plus de problemes....
Dom
NAJAD 490
réponse n°101805
je vous remercie de ces précisions, en ce qui concerne les purges du compresseur, j'ai vérifié qu'elles étaient bien ouvertes.
Par contre pour le triphasé, j'étais persuadé que ce générateur ne sortait que du 230V d'où le compresseur monophasé peux tu
me confirmer que le 6.5 KW posséde le triphasé, éventuellemnt un contact en France pour Fischer??
salutations
JPierre
Dom
ALEZAN 49
réponse n°101817
Tout depend de l'age de ton groupe...ils etaient fournis systematiquement avant avec sortie 380V et 220V ..ce n 'est plus le cas
sur les recents (OPTION) telephone a ACCASTILLAGE BERNARD au 0493907761 qui sont importateurs FISHER PANDA , ils
pourront te renseigner.
Dom
NAJAD 490
réponse n°101819
je te remercie de tes conseils, je vais les joindre
salutations
JPierre
réponse n°101821
pour ce probleme j utilise un tenduer de courroi de 4 l
une courroie un peu plus longue
je demarrare le moteur
puis je tend ma courroie
salutations
mais attentin si ton groupe est un 3000 tr mn tu ne vas pas charger beaucouq de bouteilles
tu vas vite griller ton panda
NAJAD 490
réponse n°101827
merci de cette proposition,
bien sûr je comprends qu'un 1500 t/mn serait plus fiable, mais aujourd'hui ce générateur est à bord et donc si je dois le changer
autant attendre qu'il lache ( car je ne suis pas sûr que le marché de l'occasion soit très demandeur)
de plus la place est comptée,
le tendeur de courroie je peux trouver ça , dans une casse ? un revendeur auto ??
salutations
JPierre
réponse n°101836
une casse pour vraiment trois euros six sous
