Compresseur de plongée
2582 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 36CC
sujet n°91512
Bj,
J'ai vu un compresseur de plongée, soit avec un moteur electrique 2.2kw ou un moteur essence 6 cv, n' y a t-il pas des compresseur avec des moteurs electrique de plus faible puissance????
Quelle est votre expérience?
a+
Joël
réponse n°143643
Salut Joël,
Je ne suis pas un spécialiste, mais pour gonfler une bouteille jusqu'à 200 bars il faut un minimum de puissance derrière.
Par contre, il existe un petit "narguilé" électrique qui doit consommer 5 A en 12 V, soit une puissance de 60 W.
Tout dépend de ce que tu recherches.
http://www.confort-plaisance.com/produits/pop_up/suretsouseau/generateur_air_jack.jpg
SUN FIZZ
réponse n°143649
Les compresseurs de plongée les + compacts et avec la + faible puissance, sont les compresseurs Italiens COLTRI. Le + petit à:  soit un moteur électrique de 2,2 kw, soit un moteur essence de 3 cv, pour un débit de 4,8 m3/h.
Cordialement.
DUFOUR 36CC
réponse n°143663
Bj,
Je pensais qu'il était possible d' alimenter un compresseur avec un groupe portable, mais apparament les plus petit ont besoin de 2.2kw.
Donc, il faut acheter un compresseur entrainé par un  moteur essence.
Maintenant, il faut trouver la place pour placer cela??????
Si vs avez d'autres infos?
a+
Joël
MOODY 425 (Monocoque)
réponse n°143676
 Le mien est coinçé sous l'échelle de descente ... depuis 6 ans !
DUFOUR 36CC
réponse n°143742
Bj,
J 'aurai cette solution, avec un système mobile a méditer.
a+
Joël
