compatibilité NKE
2158 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI
compatibilité NKE
sujet n°85224
bonjour, je souhaite remplacer un répétiteur de cockpit (Gamme NK2), qui n'est plus fabriqué par NKE et bien sur pas compatible avec la nouvelle gamme... Est-il possible de brancher un multimetre d'une autre marque? question accessoire, si quelqu'un a ça d'occase, je suis preneur (NK1 ou NK2) merci fred
réponse n°108587
Sur un des bateaux ou j'ai bossé il y avait le meme probleme et le proprio avait branché du brooks sur la centrale NKE et ma fois
ca marche très très mal voir pas du tout suivant les jours.
OVNI
réponse n°108619
autre question du même genre: dans quel langage les infos circulent -elles entre le calculateur et le répétiteur? est ce du
NMEA 183 ? ça pourrait simplifier la compatibilité avec d'autres marques...
ETAP (Monocoque)
réponse n°108649
J'ai eu ce problème avec une centrale NKE Topline.
Le "langage" NKE est véhiculé par un cable spécifique (un bus ?) et pour se connecter sur un répétiteur non NKE, il faut
passer par un multiplexeur NMEA (qui transforme les données NKE en données NMEA183, lisibles par les autres marques).
Il vous faut soit trouver d'occase un répétiteur ou multimètre NK2, soit acheter un multiplexeur (pas donné) et un
répétiteur lambda.
A noter, à tout hasard, j'ai un loch, un sondeur et le calculateur NK2 dans un coin de mon garage...(mais pas de multimètre).
FEELING 416
réponse n°109037
J'ai eu aussi des problèmes avec le modèle topline de NKE. La seule chose qui marchait, c'était le thermomètre.....(ça fait
cher du thermomètre). En général ce sont les afficheurs "cristaux liquide" qui ne durent pas. C'est assez facile à remplacer
par un bricoleur qui a de l'expérience en électronique.
Mettre autre chose que du NKE, c'est un peu de la loterie car ils ont un bus bien à eux.
Bon courage pour remettre cet engein à niveau.
Alain
OVNI
réponse n°109038
merci pour cette réponse, j'ai fini par envoyer un répétiteur chez NKE, réponse rapide et sympa, prix de la réparation un
peu moins sympa ! ( 275 ?), j'espère au moins ne pas avoir de pb de branchements...
en tout cas c'est plus intéressant que d'avoir tout à remplacer, dommage qu'il n'y ait pas de continuité dans les gammes
chez le même fabricant...
