compatibilité des centrales
2502 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78193
Bonjour à tous, Me penchant sur la question du renouvellement d'une centrale de navigation, je suis extrèmement dubitatif sur la question. Tout d'abord, un commentaire, j'ai plutôt l'impression qu'on nous prend pour des pompes à fric quand je constate qu'un sondeur de pêche avec écran LCD couleur et tout et tout coûte 200 euros, et un loch/sondeur de nav coûte 1000 à 2000 euros ..... j'ai beau chercher, j'arrive pas à trouver la cohérence. Ensuite, au vu du prix, et en étudiant ce qui est proposé, je constate que toutes les marques proposent des sorties NMEA, des connexions bus, etc, etc, ce qui m'amène à me demander si les marques seraient compatibles, par exemple une centrale NKE avec un répétiteur Plastimo, ou quelque chose du genre. Avez vous l'expérience de ce type de montage ? Enfin, le chantier me dit qu'il faut mettre le bateau sous sangle pour changer les sondes (les passes coques seraient ils à changer également ?). Il me semble que si le passe coque est identique, cette opération ne sera pas nécessaire, en faisant vite, je ne pense pas retrouver mon bateau au fond du port ! Comme vous le voyez, je suis extrèmement sceptique sur la question, et si quelqu'un qui s'y connait pouvait m'éclairer sur la question, je pense que cela pourrait soit m'éviter de me faire arnaquer, soit m'éviter d'avoir des rapports tendus avec mon ship inutilement ! Merci de votre aide et bonne nav à tous Nicolas
réponse n°66363
normalement les differents appareils sont compatible
entre-eux si il sont equipees d'une entree/sortie nmea.
un bemol toutefois, il existe plusieurs normes nmea (au
sens des phrases emises ou recues : 1 , 1.5 , 2) il y a
generalement compatibilite ascendante (un repetiteur
equipe 2 saura lire du 1).
Pour les passes-coques mefiance (etant equipe nke je
sais que le diametre est different des autres par
exemple) de plus a diametre equivalent il y a aussi la
longueur du sondeur ou du speedo qui entre en ligne de
compte.
je pense que dans la majorite des cas, si tu changes de
marque il faudra aussi changer de passe-coque.
